Существует ли регулятор расхода воды "домашнего" размера?
Штука интересная, но не для этого случая. Вода пошла горячее, кран пережал горячую ветку, скорость в котле еще меньше стала и он закипел в результате, паром воду вышибло, задницу ошпарило... ну нафиг...
Вот это уже хорошее решение, только я маленьких регуляторов уже лет пять в магазинах не вижу, вот и задумался, может вообще исчезли? |
И что? Автомат реагирует на разность давлений (расходомер обыкновенный с шайбой-дросселем и относительным манометром) Хоть укипись, а давление на открытом кране будет меньше чем в подающей сети - давление во все стороны одинаково распространяется. В общем кто не видел, это незабываемое зрелище - душ вдруг начинает плеваться паром вперемежку с кипятком, вплоть до того что можно и спалить змеевик
Не так давно появились насосные станции с переменной частотой вращения электродвигателя. Думаю, это как раз то, что нужно. Как вариант - SCALA2 - с делом справляется хорошо, размером чуть больше коробки от ботинок, весит 10 кг. Ценник, правда, зубастый.
44d32'44"С, 33d26'51"В
Не зря такие шайбы ставили в банях, когда нагрев был паром. Там ведь температуру не отрегулируешь, краны именно плевались, т.к. вода доходила до кипения. А шайбы предотвращали "плевки". Регулятор от шайбы отличается только тем, что сложнее и точнее. А принцип тот же. |
Увы, задача этим не решается. Считаем что кран вообще отсутствует (открыт "до упора" всегда), но из-за переменного давления на входе, имеем переменную температуру на выходе колонки. Регулятор расхода дал бы гарантированую температуру при любом количестве потребителей, регулятор давления "после себя" (до котла) тоже должен спасти ситуацию, но не так эффективно. Попробуем, посмотрим (пока не себе, у меня котел с регулятором, но в деле еще не пробовал)
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы Регистрация: 28.12.2011
В машиностроительной гидравлике довольно часто вместо редуктора (который более точен) используют предохранительный клапан, который сливает излишнюю жидкость обратно в бак, поддерживая работу гидронасоса на более-менее стабильном уровне, и стабилизируя давление жидкости в гидросистеме (но менее точно, чем редуктор). Есть также и регулятор расхода, например ещё советский МПГ55-2 ГОСТ 21352-75
Не знаю есть ли подобное в системе водоснабжения. По поводу шайбы, точнее, как она в гидравлике называется - дроссельной шайбы с постоянным отверстием. Стабилизирует она поток, ибо сопротивление потока при постоянном сечении дроссельной шайбы зависит от скорости (расход) и вида потока (ламинарный, турбулентный). Зависимость очень сложная, но так как скорости потока воды лежат в неких пределах, то вполне можно подобрать проходное отверстие, которое будет удовлетворять "заказчика". Потребуется "поиграть" с несколькими диаметрами отверстий (меньше, чем DN крана) и формой кромок дроссельной шайбы. |
Я бы так категорически не утверждал. При переходе из ламинарного в турбулентный поток, сопротивление меняется довольно резко. Вот только необходимо правильно подобрать форму отверстия дроссельной шайбы.
Ну и какая форма отверстия в шайбе, толщиной в лучшем случае 3 мм? Да максимум - раззенковка отверстия, да и то для снижения шума. Это же десятками лет проверено. А вот форма проточной части - это действительно у регуляторов разных конструкций, чтобы обеспечить требуемую форму расходной характеристики. |
Это я просто в качестве примера привёл. При турбулентном потоке коэф-т сопротивления настолько сильно меняется в зависимости от числа Рейнольдса, что возможно всё что угодно. Есть даже зона, где сопротивление падает при росте числа Рейнольдса. А если ещё и турбулизатор поставить (например, в виде обычной проволочки как известном опыте Прандтля).... Кромки отверстия тоже могут служить турбулизатором, ибо шероховатость сильно влияет на характеристики. (например, звездчатое отверстие, как вариант)
Ещё есть стабилизатор потока кавитационного типа, очень серьёзно стабилизирует поток. |
технолог Регистрация: 14.05.2013
У меня дома что-то из этой арматуры стоит. Стандартное решение для многоэтажек, т. к. давление в стояке комфортным не назовёшь.
Подбор диаметров, зная суточный и часовый расчет воды на человека | Slam41 | Водоснабжение и водоотведение | 2 | 26.03.2013 15:03 |
Как определить суточный расход воды? | Klo | Водоснабжение и водоотведение | 4 | 14.12.2012 10:38 |
Помогите с поиском литературы по расчету расхода на циркуляцию ГВС. | alexandr081976 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 03.12.2012 23:13 |
Можно ли в окне свойств размера настроить так чтобы текст размера всегда был горизонтальным? | МишаИнженер | AutoCAD | 12 | 29.12.2011 12:11 |
Расчет расхода воды по зданию. | Serg Ivanov | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 15.05.2006 11:24 |
