Узел опирания лестничного косоура с балкой
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Узел опирания лестничного косоура с балкой
Непрочитано 24.11.2017, 15:16 #1
Владимир Вячеславович
Добрый день. Балка лестничной площадки из двух швеллеров в коробочку. К ней примыкает лестничный косоур из швеллера №16.
Вопросы: 1) Чем плох с точки зрения прочности данный узел при опирании косоура на уголок, приваренный к балке полкой снизу? (картинка 1)
2) Чем узел при использовании монтажных болтов лучше первого узла? (картинка 2)
ID:	196045  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 24.11.2017, 15:44
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™
2-й вариант предпочтительнее. Отверстия делай овальные.
ltnchik1405 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.11.2017, 15:47
Сообщение от ltnchik1405 Посмотреть сообщение
предпочтительнее
Объясните, если не сложно, в чем удобство или наджность?
Владимир Вячеславович вне форума
Непрочитано 24.11.2017, 15:53
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от Владимир Вячеславович Посмотреть сообщение
Полка уголка будет гнуться, возможно не выдержит, во втором варианте сварные швы спокойно все воспримут. Болт монтажный - значит рабочий сварные швы.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 24.11.2017, 16:00
Левша
Если косоур стандартной длины, принципиальной разницы нет. Первый узел не сможет держать большую нагрузку, и для его выполнения нужно тянуть наверх сварку.
Второй узел можно нагрузить посерьезнее. По сходимости отверстий могут быть проблемы, но делать овалы следует только при очень маленьких нагрузках - узел и без того имеет большую податливость.
Левша вне форума
Узел опирания Фермы и балки на колонну ТИСИЗ Конструкции зданий и сооружений 15 19.09.2015 20:09
Узел опирания колонны на монолитный ж/б пояс Bezdnik Железобетонные конструкции 15 06.01.2012 14:00
Узел опирания стального косоура на серийную ж/б лестничную площадку ЛПФ 28.13-5 AVS Железобетонные конструкции 2 27.11.2011 15:19
Узел опирания прогона на верхний пояс фермы ТИСИЗ Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 23.10.2011 20:48
Шарнирный узел опирания стропильной балки kRAN Конструкции зданий и сооружений 7 17.08.2009 12:42
