Как исправить ошибку? "Превышен максим. процент армирования"
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как исправить ошибку? "Превышен максим. процент армирования"
Непрочитано 26.11.2017, 09:31 #1
Мусабиров
Здравствуйте
Недавно поступил на спец-ть "строительство". Дали задание по "проектированию 3-х этажного здания"
Всё делал по видео-урокам, НО
после задания армирования на фундамент плиты, колонн, плит перекрытия...
при нажатии на вкладку "Подбор арматуры" вылезает ошибка.
(Задаю данные: B25, армирование по 4 классу, (даже диаметр беру минимальный 10...16 мм), макс. процент армирования по спшке 5%)
Но ничего не помогает.
Помогите советом: что я мог сделать не так и что упустил?
ID:	196081  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 26.11.2017, 13:43
Krolik
Развлекли. Вам, для начала, надо в другую тему пойти: Оценка / критика расчетной схемы (SCAD) , и анализировать расчетную схему. Выкладывайте там схему. Даже по ошибкам видно, что с жесткостными характеристиками сечений не все в порядке (размеры сечений под вопросом), и по поперечной силе многие не проходят тоже, может надо и высоту плит увеличить. Так же значения РСУ в элементах не видны, и ваши исходные данные для армирования похоже напутаны. Группы армирования содержат КЭ, которые по типу не подходят для этой группы армирования и т.д. Похоже у вас еще и заданное начальное армирование в каких-то элементах есть, и процент армирования уже превышен, или при подборе арматуры по вашим РСУ не хватило 5% на максимальное армирование. Можно напридумывать еще больше. Чем меньше информации, тем больше развлекаловки.
Кролики-это не только ценный мех...
Последний раз редактировалось Krolik, 26.11.2017 в 13:51.
Krolik вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.11.2017, 15:06
Мусабиров
Спасибо за ответ, перенаправлю с доп. данными.
Мусабиров вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.11.2017, 18:54
Мусабиров
Видимо, проще здесь, как продолжение темы ,иначе не публикуют.
Делаю курсовую работу, возникла проблема с армированием (фундаментной плиты, плиты перекрытия и ,видимо, со всем остальным). Смотрел где только можно - логику не понял.
Помогите пожалуйста советом, что делаю не так и почему выходят ошибки.
Постараюсь максимально подробно приложить все действия, которые были сделаны (учитывая и само задание).
1)
Задание:
- 3-х этажное административное здание
- Высота этажа 3,5м
- шаг колонн 6х6м сечение квадратное принимается по расчету
- монолитная фундаментная плита толщиной 600мм
-плита перектыия толщиной 200мм
(сечение колонн взял 400х400 мм)
2) Расчетная схема (рис 1,2)
3) Комбинация загружений (рис.3)
4) РСУ (рис.4)
5) для "колонны" задавал следующие данные (рис. 5,6,7)
(для всего здания задавать армирование пока не стал, решил проверить сначала как проходит расчет для колонн)
6) нажимаю на "подбор арматуры" и выходит следующее (рис. 8)
Вопрос:
Как мне решить мою проблему?
Помогите пож-та кому не сложно.
ID:	196093  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	196094  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	196095  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar форум.rar (437.8 Кб, 20 просмотров)
Непрочитано 28.11.2017, 08:05
Grim
Схему выложите
Grim вне форума
Непрочитано 30.11.2017, 20:42
Tyhig
Оптимизировать конструктивную схему здания. Превратить из воздушного замка без антигравитатора в надёжное здание.
Двигать колонны, балки, плиты.
Применить паук АЖТ на стыке плит и колонн.
Утолщить плиту.
Применить балки.
Ужесточить основание заменой грунта и утолщение фундаментной плиты.
Использовать крестовые связи и ядра жёсткости (видно сейчас влияния ядра не хватает всем колоннам).
Утолщить колонны, заменить их пилонами разнонаправленными.
Заменить часть стен фасада на ж.б.
Рассчитать плиту у колонн на продавливание.
Учесть шарнир на низу колонн или обеспечить анкеровку арматуры конструктивными мероприятиями. Например утолщить плиту (попроще), применить закладные детали, анкерные группы...
Это не всё вместе, а по очереди. Начните с устойчивости колонн.
Последний раз редактировалось Tyhig, 30.11.2017 в 20:49.
Tyhig вне форума
Непрочитано 01.12.2017, 08:22
1 | #7
Grim
Tyhig, вся дребедень которую вы написали никакого отношения к вопросу ТС не имеет... Может быть только утолщить колонны...
Grim вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.12.2017, 07:57
Мусабиров
Tyhig, толщины колонн, фундамента - все дано по заданию.
Grim, спасибо, в итоге: все сделал заново, видимо, проблема была в том, что узлы колонн первого этажа не совпадали с узлами фундамента. После переделки, всё в итоге подобралось, курсовую сдал.
Непрочитано 07.12.2017, 12:47
Krolik
Сообщение от Мусабиров Посмотреть сообщение
Надеюсь, что на собственных ошибках вы поняли, как важно, чтобы расчетная схема была составлена правильно. Выкладывали остальные исходные данные для армирования, а схему скрывали от всех. Вы даже не заглянули сразу в значения, полученных от расчета, РСУ по тем конечным элементам, где был превышен процент армирования, и только искали ошибку в самом армировании.
Запомните, что армирование только отражает напряженно-деформируемое состояние вашей конструкции. Сначала надо добиться, чтобы конструкция работала правильно, проанализировать результаты расчета, усилия, РСУ, а только потом армировать. Если будут “ненормально завышенные” значения РСУ, то нечего и армировать, а сразу надо свою расчетную схему анализировать, дорабатывать, и часто не только в геометрии.
Krolik вне форума
Как исправить ошибку при линейном расчете? Ann_Konst SCAD 4 02.11.2016 11:19
Заглубление вблизи фундамента. Как исправить ошибку? Garaj Основания и фундаменты 25 22.04.2016 05:24
Помогите исправить ошибку (необрабатываемое исключение) в AutoCAD2013 casn AutoCAD 1 29.01.2016 21:42
Как исправить ошибку при печати: "Max значение толщины линии совпадает с min"? Elany AutoCAD 2 26.11.2010 14:00
