Выравнивание текста в таблице AutoCAD
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Выравнивание текста в таблице AutoCAD
Непрочитано 27.11.2017, 08:46 #1
zloy1653
Добрый день, уважаемые форумчане. Помогите, пожалуйста, новичку. Вопрос такой: есть спецификация арматуры в таблице автокад, например, д14 А500С L=1000. Проблема в том, что если есть в таблице другие диаметры, например, 22 или класс арматуры, например, А240, текст пляшет как угодно. Выравнивая его по левому краю, постоянно приходится подравнивать текст с длиной L, что очень неудобно и не всегда ровно получается. На форуме не нашел подобного, может быть, плохо искал. Так вот... Как можно в одной ячейке выровнять сразу 2 типа текста? Заранее спасибо
Непрочитано 27.11.2017, 08:54
Вроде и слова все знакомые, а все равно ничего не понял. dwg или хотя бы скриншот - где?
Непрочитано 27.11.2017, 09:32
trir
сделать несколько ячеек
trir вне форума
Непрочитано 27.11.2017, 09:48
Bull
Сообщение от zloy1653 Посмотреть сообщение
Никак. В любой программе.
Хотя в ворде в какой-то мере возможно, там добавление не пробела, а TAB между словами позволяет в некоторых пределах оставлять каждое слово на своем месте при изменении текста. Но и там не панацея. Так что, как советовали выше, разделяйте текст, добавляя столбцы.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.11.2017, 09:48
zloy1653
Извиняюсь, что не прикрепил сразу. Картинка 1 - образец начальства, начерчен линиями и текстом отдельным. Хотелось бы, чтобы такое можно было выполнить в ячейке автокадовской таблицы. Картинка 2 - то, что у меня получается. Не могу выровнять по линии тексты. Разбивать строку еще на несколько ячеек не хотелось бы, потому что иногда через буфер копирую данные из ячеек эксель и вставляю их в эту строку.
ID:	196106  Нажмите на изображение для увеличения
zloy1653 вне форума
Непрочитано 27.11.2017, 10:09
trir
сделай два столбца и в Excel тоже
trir вне форума
Непрочитано 27.11.2017, 10:10
kacugu
начинающий инженер-гидротехник
zloy1653, в одной ячейке никак не сделаете. Либо выравнивать пробелами, либо столбец "Наименование" делить на несколько столбцов.
kacugu вне форума
Непрочитано 27.11.2017, 10:20
Bull
а придется. Или так, или ручками пробелы добавлять. Даже если в экселе/ворде табами выровнено, при вставке в автокад (хоть с форматированием, хоть без) это выравнивание пропадает.
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.11.2017, 10:22
zloy1653
Жаль. Спасибо большое всем за отзывы. Придется добавить столбец, значит.
zloy1653 вне форума
Непрочитано 27.11.2017, 10:47
1 | #10
skkkk
Просто границу разделения двух этих столбцов (между ними) нужно сделать прозрачной - Автокад это позволяет сделать. Она будет видна только на экране, при печати - нет. Однажды стоит настроить стиль или шаблон таблицы и забыть. Чуть позже (если надо) смогу сбросить подобную таблицу.
skkkk вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.11.2017, 10:51
zloy1653
skkkk, был бы очень благодарен)
zloy1653 вне форума
Непрочитано 27.11.2017, 12:58
skkkk
zloy1653, вот:
DWG 2010
Пример таблицы.dwg (121.0 Кб, 89 просмотров)
skkkk вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.11.2017, 13:05
zloy1653
skkkk, спасибо большое! постараюсь применить под свои нужды.
zloy1653 вне форума
Непрочитано 27.11.2017, 14:08
skkkk
zloy1653, не за что.
Вспомнил тут еще про одну тему про таблицы (Практика работы с таблицами).
Там был вопрос о тонких-толстых линиях на границах разрыва. Выложил туда более правильную версию, а также приложил используемый шрифт.
skkkk вне форума
Как изменить стиль текста в компонентах в Autocad Mechanical? Break_BoY Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 28.06.2016 06:49
Пропала раздвигалка текста в AutoCad 2011 0,63Ingeneer AutoCAD 1 03.04.2013 10:00
Глюк редактирования текста в 2012 AutoCAD 2san AutoCAD 10 30.01.2012 14:56
Редактирование текста в Autocad 2011 Lerra AutoCAD 1 16.06.2010 16:17
