Расчет бетонной крепи при переменной толщине свода
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Расчет бетонной крепи при переменной толщине свода
Непрочитано 27.11.2017, 12:48 1 | #1
hvorost
Для учебных целей выполняю расчет бетонной крепи по примеру приведенном в книге Максимов А.П. "Горное давление и крепь выработок" книга во вложении, на странице 263 начало примера. Все вроде бы понятно, но как только как начинается расчет свода с переменной его толщиной стр.273 начинаются нюансы. В примере сразу же принимается радиус=2,66м и срелу=1,10 м стр.273. Может кто подскажет из каких соображений принимаются данные параметры???? Та же ситуация и в книге Кацауров И.Н. "Расчеты крепи горных выработок".
Тип файла: rar maks.part1.rar (10.00 Мб, 19 просмотров)
Тип файла: rar maks.part2.rar (10.00 Мб, 17 просмотров)
Тип файла: rar maks.part3.rar (9.03 Мб, 16 просмотров)
Непрочитано 28.11.2017, 02:26
Tyhig
Offtop: Никогда не считал ж.б. своды горных выработок. И крепями никогда серьёзно не занимался.
Думаю, что просто принята данная геометрия на основании опыта автора.
С виду автор выбрал стрелой свод обрушения с небольшим запасом.
Какие-то требования к геометрии могут быть в отраслевых нормах.
В качестве нагрузки авторы принимали массу свода обрушения. Незаконно... Но, возможно, правильно.
Для собственного развития нет смысла ковыряться в дебрях многоэтажных формул.
Это по хорошему вручную месяц надо только формулы решать, уже всё умея. Зачем ?
За тот же месяц можно скомуниздить что-нибудь из МКЭ и книжки почитать про них.
Подозреваю, что в реальности ни один горный проектировщик не сделает свод переменного сечения. Из тех соображений, что его надо даже рисовать.
Последний раз редактировалось Tyhig, 28.11.2017 в 02:35.
Tyhig вне форума
Расчет по сжатой бетонной полосе с учетом влияния сжимающих напряжений в АРБАТе по СП 52 (пособие) и СП 63 frostyfrost SCAD 17 22.09.2016 13:37
Расчет на поперечную силу жб балок переменной высоты Fool Железобетонные конструкции 7 23.11.2013 04:04
расчет огнестойкости ж.б. плиты в ANSYS idaho ANSYS 19 30.10.2012 17:34
Расчет перегородки на местную сейсмическую нагрузку. Элджернон Конструкции зданий и сооружений 3 20.09.2012 14:32
