Создание покрытия, сендвич-панели
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Создание покрытия, сендвич-панели
Непрочитано 28.11.2017, 08:29 #1
serzh841
Подскажите как создать кровельную сендвич-панель и добавить ее в библиотеку. Пробовал создать как профиль-все получилось, но в каталоге настилов, покрытий не заносится, только в каталог профилей.
Непрочитано 29.11.2017, 05:28
1 | #2
snk1990serega
Инженер-проектировщик
Попробуйте внести информацию в таблицы, как указал на прилагаемой схеме, на примере профилированного настила Н75-750-0,8. Только обязательно нужно при создании профиля добавить его упрощенное отображение, иначе даже при небольших покрытиях AutoCAD будет виснуть.
snk1990serega вне форума
Непрочитано 29.11.2017, 05:35
1 | #3
snk1990serega
Не забудьте в таблице ProfileMasterTable указать русское название сортамента.
Каким образом монтировать сендвич панели по нижнему поясу ферм? drum Металлические конструкции 14 08.12.2014 11:37
Крепление сендвич панели к кирпичу Builder's Maker Каменные и армокаменные конструкции 15 07.01.2011 16:30
Крепление прогона сендвич панели Lisi4kin Конструкции зданий и сооружений 6 26.05.2008 09:58
сендвич панели + проемы = проблемма! Dima Технология и организация строительства 10 22.03.2008 13:29
