Расстояние от террасы до границы участка?
Архитектор
Расстояния назначают исходя, в первую очередь, из противопожарных требований. Соответственно, если конструкции террасы (в т.ч. кровля) сгораемые, то ее однозначно нужно считать частью дома. Поскольку противопожарные разрывы считаются в свету между сгораемыми конструкциями. А если все негорючее, то возможны варианты, которые надо уточнять в местной архитектуре и местных ПЗЗ.
В любом случае терраса - это часть жилого дома, а не отдельная хозяйственная постройка (п.3.17 СП 55.13330.2016, п.3.11 Приложения Б СП 54.13330.2011).
Если считать террасу отдельным сооружением (объектом капстроительства), проблем только прибавится: http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...2A#post1672581 Цитата:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...E0%E4%E5%E1%2A В любом случае, всё решают местные "понятия".
Архитектура - это диагноз. |
Генеральные планы и Транпорт Регистрация: 09.02.2011
п. 5.3.4 СП 30-102-99 "Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства" До границы соседнего приквартирного участка расстояния по санитарно-бытовым условиям должны быть не менее: от усадебного, одно- двухквартирного и блокированного дома - 3 м с учетом требований п.4.1.5 настоящего Свода правил; от постройки для содержания скота и птицы - 4 м; от других построек (бани, гаража и др.) - 1 м; от стволов высокорослых деревьев - 4 м; среднерослых - 2 м; от кустарника - 1 м.
п. 5.3.2 Усадебный, одно-двухквартирный дом должен отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5 м, от красной линии проездов - не менее чем на 3 м. Расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5 м. Тераса – это часть здания. Но здания бывают разные. Если у вас летняя кухня без жилих помещения или сарай, то это здания хоз. назначения. Последний раз редактировалось ГиТ14, 30.11.2017 в 16:23. |
Расстояние от оси болта до грани фундамента | il_mir | Основания и фундаменты | 9 | 10.10.2024 15:49 |
Участок у леса. Отступ от границы до стены строения. | endimion | Прочее. Архитектура и строительство | 13 | 11.10.2018 15:02 |
Расстояние от проезда до индивидуального усадебного дома | lybov valentinovna | Архитектура | 3 | 28.03.2016 18:03 |
Расстояние от границы участка ИЖС до ж.д. пути | Winny_the_Pooh | Прочее. Отраслевые разделы | 13 | 16.03.2016 11:21 |
Расстояние от КТП до пром. здания и ДЭС. Расстояние от ДЭС до пром. здания | Молодой проектировщик | Электроснабжение | 2 | 18.12.2015 09:18 |
