"Динамическое" вхождение блока с именем определяемым полем. Возможно ли? AutoCAD LT
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > "Динамическое" вхождение блока с именем определяемым полем. Возможно ли? AutoCAD LT
Непрочитано 30.11.2017, 09:19 #1
Таньга
Доброго всем времени суток!
Задался таким вопросом, возможно ли как то сделать так, чтобы вхождение блока определялось полем в котором значением было бы имя блока?
Решил попробовать использовать в AutoCAD подшивки, т. к. там можно задавать общие свойства подшивки, что очень удобно для заполнения штампов постоянными составляющими, например.
И задался вопросом, возможно ли сделать так, чтобы по значению поля "Разработал" вставлялся бы соответствующий блок из тела этого чертежа содержащий соответствующую подпись?
Я вижу два направления решения данного вопроса:
1) Каким то образом в ссылке на вхождение блока должно фигурировать Поле содержащее значение "Разработал"
2) Свойство подшивки "Разработал" должно каким-то образом управлять видимостью динамического блока содержащими все варианты подписей.
Lisp не вариант, т. к. LT
Сталкивался ли кто-то с чем-то подобным?
Непрочитано 30.11.2017, 09:42
trir
а ты знаешь что это уголовка?
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.11.2017, 12:51
Таньга
С чего бы это?
Во-первых, это нужно для электронных копия документа в формате PDF. В оригинале подписи ставят сами авторы.
Во-вторых, кто тебе сказал, что я планирую ставить чужие подписи, а не свою?
Таньга вне форума
Непрочитано 30.11.2017, 12:56
v.psk
Псков
По описанию непонятно. Динамический блок с видимостями не подойдёт?
v.psk на форуме
Автор темы   Непрочитано 30.11.2017, 14:12
Таньга
Это как вариант, просто я не знаю, работает ли видимость с полями? Чтобы не руками переключать, а включалась соответствующая видимость в зависимости от Поля
Таньга вне форума
Непрочитано 30.11.2017, 14:25
Я не ослышался? Что-то делать в зависимости от значения поля?
В ACAD такого не бывает в принципе: поле показывает имеющиеся свойства. Но никогда их не меняет.
Автор темы   Непрочитано 30.11.2017, 14:42
Таньга
Да, уже посмотрел, что напрямую через "Видимость" точно не сделать... Надо посмотреть в полной версии, возможно ли это сделать через таблицу свойств блока. Там можно, в отличие от LT, добавлять пользовательские функции, хотя мне кажется, что я совсем не туда копаю...
Под полем я имею ввиду, что в качестве аргумента (например, названия видимости) ввести Поле со значением дополнительного свойства подложки.
Последний раз редактировалось Таньга, 30.11.2017 в 14:51.
Таньга вне форума
Непрочитано 30.11.2017, 15:48
v.psk
Псков
Так не получится разработчиков поименно загнать в имена видимостей, и выбирать? Или я не так понял задачу?
v.psk на форуме
Автор темы   Непрочитано 30.11.2017, 16:15
Таньга
В блоке, по-моему, можно использовать только одну видимость - она отведена на смену штампа (архитектурный/текстовый/основной/дополнительный).
Так что нет... Потому и возникает вопрос управлять этим делом по другому.
Таньга вне форума
Непрочитано 01.12.2017, 10:54
kp+
идущий по граблям
Сообщение от Таньга Посмотреть сообщение
Тема о создании нескольких параметров видимости в одном динблоке легко находится поиском.
Так и ставьте в PDF юридически значимые ЭЦП. Тогда он будет подлинником, а бумажная распечатка с него - копией. Тоже много раз обсуждалось.
Раньше такие темы упирались в то, что получить ЭЦП для рядового гражданина было неоправданно трудно и дорого.
Но сейчас ее выдают многие банки вместе с пластиковой картой.
Последний раз редактировалось kp+, 01.12.2017 в 11:03.
kp+ вне форума
Непрочитано 01.12.2017, 11:31
... и будет совершенно бесполезна: у ТС AutoCAD LT
Непрочитано 01.12.2017, 11:57
kp+
идущий по граблям
Пардон, не обратил внимание.
kp+ вне форума
VBA. Как в AutoCad создать всплывающее диалоговое окно, которое будет запрашивать свойства динамического блока перед его вставкой Jeneva Программирование 9 23.06.2017 19:28
Возможно ли установить AutoCAD 2015 на операционную систему XP AlexZ AutoCAD 10 15.10.2014 15:33
Возможно ли программно добраться до данных из библиотеки Autocad? alex8888 Программирование 5 04.08.2011 14:01
autocad 2008 - возможно ли назначить на все "layout " вместе, один принтер для печати geerakl AutoCAD 13 28.04.2010 10:54
Возможно ли назначение нескольких точек вставки блока? Leningrad AutoCAD 3 04.09.2007 08:40
