Автокад тормозит при наведении на тяжелый блок
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Автокад тормозит при наведении на тяжелый блок
Непрочитано 30.11.2017, 16:41 #1
Тайлер
Когда план здания или съемку объединяешь в блок, то при наведении на этот блок начинаются жуткие тормоза и работать не возможно. Но когда блок разбиваешь (или вообще не создаешь его), то все прекрасно. Что сделать, уважаемые специалисты????
Непрочитано 30.11.2017, 16:47
Setvar
А если палитру свойств убрать с экрана?
Setvar вне форума
Непрочитано 30.11.2017, 17:00
Настроить подсветку объектов при наведении курсора.
Непрочитано 01.12.2017, 09:32
pan
добрый человек
Глушь
Дополню - SELECTIONPREVIEW = 0
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.03.2021, 19:20
Тайлер
Отключить 2 режима "Подсказки для ролловеров" и "Курсор подсказки и контекстное меню".
1. Настройки - экран - элементы окна - снять галочку "Подсказки для ролловеров"
2. Настройки - пользовательские - гиперссылки - снять галочку "Курсор подсказки и контекстное меню"
Если хотя бы одна галочка не снята, то тупить будет
Последний раз редактировалось Тайлер, 15.03.2021 в 19:52.
Тайлер вне форума
Функций INSERT не заменяет блок подгружаемый из другого файла fire8881 Программирование 6 20.12.2015 13:18
СПДС 4.0.467 не видит автокад 2009 x64 на windows 7 dextron3 Прочее. Программное обеспечение 1 27.11.2015 08:22
Автокад. Редактирование объектов входящих в блок средствами Autolisp или VisualLisp. rozine04 LISP 2 02.09.2015 10:06
Хочу начать изучать автокад, есть вопросы, помогите GALANT AutoCAD 126 16.06.2011 11:01
Копирование в автокад 2007-2008 LT из файла в файл, тормозит Тубус AutoCAD 23 24.01.2011 22:24
