Отсутствуют горизонтальные крестовые связи по сжатому верхнему поясу фермы? Серия 1.460.2-10/88
Сергей. Инженер-конструктор, пгс
А что за покрытие "л" - профнастил? Если да, то, значит, он и выполняет роль горизонтальных связей.
Хотя, если фермы устанавливаются нижним поясом на колонну сверху, то может и есть смысл в уровне нижнего пояса устанавливать горизонтальные связи. |
не задумывались, почему одноэтажную промку зовут "здания с гибкой КС"? где "диск"? ----- добавлено через ~14 мин. ----- нет, по низу связевые фермы собирают нагрузку от фахверка.
Велика Россия, а колонну поставить некуда Последний раз редактировалось Axe-d, 01.12.2017 в 06:01. |
Таким образом, серией принципиально предусмотрен диск без ГС поверху (кроме случаев сейсмики, наличия подстропилок 24 м, фонарей и т.д.). А вот если Ваш кровельный настил отличается от предусмотренных в серии, тогда нужно обеспечить 3м раскрепление ВП по собственной схеме.
Воскресе |
Ок, тогда почему некрайние, наиболее нагруженные фермы, не имеют горизонтальных связяей по сжатому поясу??? Причем никогда.
Ответ, потому что горизонтальные связи по покрытию не для раскрепления пояса из плоскости изгиба. Для этого применяют распорки и прогоны. Не будьте столь прямолинейны. "Диск покрытия" - это не всегда поверхность в одной плоскости. |
А для замыкания распорок (прогонов), не считая восприятия ветровых от торцевого фахверка.
Воскресе |
Ильнур извиняюсь, а не подскажите еще, указания на листе 74КМ-75КМ диафрагмы Д1-Д3 применяются для сейсмики 7-9 балов.
А если сейсмика не более 6 то достаточно согласно п. 3.2.2 ПЗ « Крепление настила к прогонам должно выполнятся самонарезающими болтами в каждой волне на крайних опорах и через волну на промежуточных » Или все же в запас вы применяете диафрагмы «Д» из профнастила до 6 балов? |
Я применяю на торцах связи для ПРЯМОГО восприятия точеной нагрузки от фахверковой колонны. А так же при сэндвичах. При кранах другой разговор. Если Вы сомневаетесь в жесткости настильной системы, то введите свои связи - кашу маслом не испортишь.
Воскресе |
Подскажите еще плиз.
В таблице две строки толщина фасонки " минус 40°С и выше" и " ниже минус 40°С". Обычно с понижением температур применяется более легированная марка стали, а тут наоборот получается с понижением температуры применяется более тонкий метал(толщина фасонки), при одинаковых усилиях в элементах. Почему так? |
Что там в серии насчет конкретных марок сталей на фасонки до -40 и после -40?
Воскресе |
![]() ![]() ----- добавлено через ~9 мин. ----- Цитата:
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 22.12.2017 в 06:48. |
Почему усилия из поясов фермы переходят в горизонтальные связи | Igor1985 | SCAD | 45 | 02.12.2021 19:05 |
Нужны ли связи по верхнему поясу ферм при профнастиле по стальным прогонам | Witsoon | Металлические конструкции | 172 | 19.05.2018 12:05 |
К чему и как правильно крепить горизонтальные связи | JohnSmith | Конструкции зданий и сооружений | 21 | 04.09.2017 20:40 |
Связи фермы. Помогите разобраться | Valerik_S | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 16.04.2012 23:44 |
Связи по верхнему поясу | searcher | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 05.09.2008 12:53 |
