Возможно ли опирание плит перекрытия на стены лифтовой шахты?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Возможно ли опирание плит перекрытия на стены лифтовой шахты?
Непрочитано 01.12.2017, 09:30 #1
Dimon2608
Всем добрый день! Собственно вопрос в теме. Шахта из полнотелого керамического кирпича, толщина кладки 380мм. Подскажите пожалуйста регламентирующий документ, разрешающий или не допускающий. Фрагменты чертежа прилагаются.
Название: Фрагмент на кладочном плане.jpg
ID:	196339  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фрагмент перекрытия.jpg
Глубина опирания плит перекрытия на стены (сбор информации). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 21 06.01.2023 20:41
Расчет стен подземных камер из ФБС по СП 15.13330. Учитывать опирание на поперечные стены? olf_ Конструкции зданий и сооружений 0 09.04.2017 11:18
Опирание несущей стены на плиту перекрытия? Qbera Железобетонные конструкции 11 19.07.2013 10:06
Опирание безбалочного перекрытия на край стены Prokurat Конструкции зданий и сооружений 10 23.04.2009 23:29
