Ищу узел прохода канализационного стояка через шиферную кровлю?
А не взорвётся ? Мало ли... Стрёмно.
Понимаю, что есть такие схемы вентиляции, где выходы труб в чердаке. Но там воздух, а не метан... Мало ли забьются слуховые окна или т.п. С другой стороны, ни разу не видел пластиковые стояки сквозь кровлю. Там же холодно, они же разрушатся или замёзнет отверстие от влаги... Может быть сделать вывод в обычный отдельный кирпичный вентканал ? Ну или да, большую трубу вывести и какую-нибудь попрочнее... Ещё слышал, что иногда объединяют вентканал с канализацией прямо в квартире, но вроде как это неправильно и тоже опасно.
В одном здании при мне хотели так сделать. Я не дождался, ушёл из фирмы. Не знаю чем закончилось.
Ну там метан скапливается. Без проветривания. А мало ли снег навалит. Хотя в промышленных зданиях канализации делают трубы в крыше для вывода метана. Можно так ещё обезопаситься. Правда не уверен, что это сработает. Но случайную концентрацию и вероятность должно уменьшить.
Шиферная кровля, мягко выражаясь, не совсем герметична.
![]() ![]() ![]() Цитата:
Последний раз редактировалось juri18, 02.12.2017 в 04:03. |
Инженер Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Стропильная система сгнивает за 10-15 лет. Цитата:
Можно и по колхозному: На трубу одевается лист оцинкованной стали вверху заводится под лист шифера, внизу на лист. Потом труба обмазывается раствором с примесью волокнистых материалов, потом обматывается стеклотканью на густотертой краске. Дешево и по советски, бежать начнет года через 3. |
44d32'44"С, 33d26'51"В
Чего рассуждать про "не выводить", когда по нормам однозначно - выводить выше кровли. И даже там где есть "теплый чердак" - попытки не выводить вентиляцию стояков в шахту закачивались вонью во всем доме.
Ну а для "потокового исполнения при шифере нужен прямоугольный проход, а над ним - фартук. Хотя в итоге заводской узел обойдется дешевле. |
Серия 5.905-28.04 Выпуск 1. Дымовые и вентиляционные каналы. Рабочие чертежи.
Там видел похожий случай. https://rosexpertpravo.ru/law/Data2/...2.files/52.gif |
Рамный узел колонн из труб через конус | Снежный человек | Металлические конструкции | 14 | 07.05.2017 11:42 |
Узел опирания металлической фермы через швеллер на колонну. Допустимо или нет? | Hitch | Металлические конструкции | 24 | 19.04.2016 12:44 |
Зачем нужен выход на кровлю через чердачный люк в 97 серии? | dvutavr | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 06.08.2014 16:31 |
Должен ли быть выход на кровлю из лестничной клетки через дверь? общественное здание высота до парапета 22 м , площадь этажа до 500м2 | niusya | Архитектура | 2 | 31.07.2014 11:35 |
Узел прохождения вент. стакана через кровлю из профнастила | Dukk | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 12.11.2008 16:45 |
