Защита от утечек(dwg), при распределенной работе
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Защита от утечек(dwg), при распределенной работе
Непрочитано 01.12.2017, 16:24 #1
obtim
Имеем центральный офис и удаленные площадки. В центральном офисе кипит работа, результаты которой(DWG) передаются на места. Каналы между центральным офисом и конечными раб. местами часто представлены обычным GSM модемом, скорость которого часто зависит от того, как далеко исполнители забрались в лес. Иногда данные просто передаются на флешке. У исполнителей есть ноутбуки, к которым можно подключать все(часто делаем выгрузку координат из проекта в приборы). Стали замечать, что проекты "уходят" с конечных раб. мест не в те руки. Встал вопрос о том, как защищаться? Про DLP системы в курсе. Но в нашем случае они не панацея. Предполагаем, что нам нужна некая связка DLP систем с системой запуска шифрованных контейнеров(с содержанием в виде DWG) в некой песочнице.
Посоветуйте РАБОЧУЮ систему для защиты проектов?
Непрочитано 01.12.2017, 18:13
maratovich
г. Самара
Сообщение от obtim Посмотреть сообщение
http://www.star-force.ru/
Главное обратится и объяснить что хотите. Есть много различных вариантов, что-нибудь подберут оптимальное.
maratovich вне форума
Непрочитано 01.12.2017, 22:06
BYT
Вчера хотел высказаться по единственному преимуществу BIM в решении указанной проблемы в этой теме.
Всё прочее будет ставиться на поток в качестве задач программистам. Если ктото смог "запоролить" - значит другой может открыть.
BYT вне форума
Непрочитано 07.12.2017, 13:25
kp+
идущий по граблям
Предполагаем, что нам нужна некая связка DLP систем с системой запуска шифрованных контейнеров(с содержанием в виде DWG) в некой песочнице. Посоветуйте РАБОЧУЮ систему для защиты проектов?
http://www.armjisoft.com/?page=autocadownerguard - то, что доктор прописал
Обсуждение в теме по ссылке http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...%F3%F1&page=10
начиная с #184
В разделе "программирование" данная тема явно "не ко двору".
kp+ вне форума
Почему тормозит AutoCAD 20ХХ? Galchona AutoCAD 918 17.07.2025 08:23
Заполнение, участвующее в работе каркаса, рассчитывают и конструируют как несущую стену Saha Железобетонные конструкции 22 24.03.2016 13:13
Защита от прослушки на стационарном и мобильном телефоне (на работе) antan83 Разное 36 13.09.2013 22:20
Премии на работе shvechkova Профессии и трудовые отношения 64 09.08.2013 12:36
Заметки по работе с AutoCAD и аналогами gesper AutoCAD 10 15.12.2012 20:00
