Можно ли использовать доски с большими сучками для стропил?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Можно ли использовать доски с большими сучками для стропил?
Непрочитано 04.12.2017, 13:51 #1
Алексей_rus
Всем Доброго Дня!!! =)
На территории базы отдыха строим своими силами несколько закрытых беседок (фото прилагаю) по технологии строительства каркасных домов.
На стропила были куплены сосновые доски 50*200 мм. Доски хорошего качества, без повреждений, гнили и т.д, вот только большое количество сучков (причем крупных 5-6 см) смущает (фото прилагаю). Как я понимаю, можно считать, что сучки это дырки, т.к. они не связаны с основной частью дерева.
Все хорошие доски, где были маленькие сучки и их было мало мы уже использовали, но на стропила их не хватило.
Можно ли использовать сосновые доски с большими сучками для стропил??? как я понимаю - нет???
Еще посоветовали на стропила взять доски из ЕЛКИ, якобы там бывают только маленькие сучки. Так ли это???
Посоветуйте кто что может =)
Всем Спасибо =)
ID:	196442  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 05.12.2017, 00:15
Tyhig
Offtop: Хороший, с виду, домик. Будет стоять при всех возможных ошибках. С виду. Считать, извините, лень.
Ещё бы сделать связь вдоль конька под ним для устойчивости стропильной системы вдоль.
А по доскам, смотрите рабочую документацию. Там доски 1 категории скорее всего (2 и 3 непродаются). Далее ГОСТ на доски. Разница между категориями по количеству и размеру сучков. Разница по прочности порядка 5-10% между разными категориями. С вашими запасами, скорее всего выдержит.
Елки в нормах нет. Пихта по нормам прочнее сосны. Но ёлка не пихта, надо книги смотреть что прочнее будет. Там сами смотрите.
Это я по фотографии лечу. Так что может и рухнуть.
Tyhig на форуме
Непрочитано 05.12.2017, 04:06
juri18
Инженер
А какова длина стропил?
juri18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.12.2017, 06:06
Алексей_rus
три метра
Алексей_rus вне форума
Непрочитано 05.12.2017, 06:30
Sibir
Если читать ГОСТ 8486 "ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД". Нормы ограничения пороков по сучкам: на любом метровом участке длины на каждой из сторон для 1го сорта - 2сучка (размер сучка зависит от ширины доски), для 2сорта - 3 сучка.
Sibir вне форума
Непрочитано 10.12.2017, 11:27
| 1 #6
zodchij
Переславль-Залесский
Для такой беседки я-бы вообще не парился. Стропило 50х200, шаг, похоже, 600. Пролеты минимальные, да еще и затяжки предусмотрены. В крайнем случае если уж совсем неважная доска - ставьте через 1: получше - похуже. (не в костер-же теперь материал отправлять).
PS - Обвязка - Бомба!
Тренируй голову - сможешь шевелить ушами
zodchij вне форума
Можно ли использовать арматуру после обработки её преоброзователем ржавчины зэе Железобетонные конструкции 6 12.03.2019 11:50
Можно ли использовать треугольную ферму при сейсмике? student-PGS Металлические конструкции 25 16.04.2014 10:31
Можно ли в Санкт-Петербурге для ограждения стройки использовать сетку-рабицу ? drill_man Технология и организация строительства 8 24.07.2013 11:44
Трещины в ригели. Можно ли использовать roman.doronin Конструкции зданий и сооружений 33 22.01.2009 15:46
