Укрепление откоса в Autodesk Subassembly Composer 2015
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Укрепление откоса в Autodesk Subassembly Composer 2015
Непрочитано 06.12.2017, 14:21 #1
Dotstal
Геодезия
Белгород
Имеется укрепление откоса 15 см. на поперечнике, параллельно откосу, каким способом можно это организовать в конструкции?
С условием: изменения уклона обочины и изменением заложения откоса.
Offset Geometry не справляется с этой функцией. Со статичной обочиной и откосом все просто.
Непрочитано 11.12.2017, 09:15
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
А исходный файлик посмотреть.
Собственно, для линии укрепления, нужно задать те же параметры, что и для основной линии обочины и откоса.
Valery Brelovsky вне форума
Autodesk Subassembly Composer 2017.Как настроить динамическую ширину конструкции? Rocky Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 03.11.2017 14:12
Связывание или сцепление конструкции Autodesk Subassembly Composer 2013 - 2017 durasovartyom Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 20.09.2016 13:57
Тормозит Subassembly Composer 2013 при редактировании конструкции durasovartyom Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 05.08.2016 14:51
Autodesk Subassembly Composer 2013. Как правильно задать "Decision" (Решение) для конструкции MariKri Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 06.03.2014 17:51
Справка по Autodesk Subassembly Composer 2014 Valery Brelovsky Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 03.01.2014 08:36
