С каким показателем текучести можно использовать грунт?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > С каким показателем текучести можно использовать грунт?
Непрочитано 06.12.2017, 17:43 #1
Ксения2508
Если показатель текучести грунта равен 0,10, то можно ли его использовать при строительстве? почему?
Непрочитано 06.12.2017, 21:53
RomanM
инженер
Сообщение от Ксения2508 Посмотреть сообщение
Ни в коем случае!
Не меньше 0.5.
Иначе не возьмет экскаватор.
RomanM вне форума
Непрочитано 07.12.2017, 10:59
Deimos
инженер
Каневская - Пуп Земли
Offtop: RomanM, зря Вы так.
Вопрошающий может не воспринять иронию.
Per aspera ad astra.
Deimos вне форума
Непрочитано 07.12.2017, 11:10
wvovanw
нормальный глинистый грунт
а другие характеристики есть?
wvovanw вне форума
Непрочитано 07.12.2017, 11:29
тоннельщик
горный инженер-строитель
Главный вопрос — в качестве чего
А так в строительстве использовать можно все. Даже костыли.
тоннельщик вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.12.2017, 16:15
Ксения2508
Интересует супесь, суглинок и глинистый грунт... есть только одна хар-ка: показатель текучести=0,10.. в просторах интернета написано суглинок и глина с таким показателем-полутвердые, а супесь пластичная. но можно ли использовать такие грунты при строительстве?
Сообщение от тоннельщик Посмотреть сообщение
выбор и расчет фундамента основания
Ксения2508 вне форума
Непрочитано 07.12.2017, 16:24
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Данных крайне недостаточно
Николай Г. вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.12.2017, 16:28
Ксения2508
если не беря во внимание какие-то другие характеристики.. а,допустим, суглинок полутвердый использовать можно?
Непрочитано 07.12.2017, 16:31
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Так нельзя, а вообще можно
Автор темы   Непрочитано 07.12.2017, 16:39
Ксения2508
ну понятно, что нужно полное исследование грунта... просто вопрос такой в одном тестировании попался... и вот,если абстрагироваться от всего иного, то можно ли использовать такие грунты?
думаю над этим не один день и не могу ответить однозначно
Оксана Геннадьевна
Непрочитано 07.12.2017, 16:45
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Все, что не запрещено - разрешено. Нет ни каких запретов использования грунта по показателю текучести. Есть оговорка для свай при Il>0,6, и то этот вопрос решается натурными испытаниями
Можно ли использовать привозную воду для временного водоснабжения строительной площадки? Iren1605 Технология и организация строительства 16 21.03.2014 09:53
Можно ли использовать наружную металлическую лестницу для эвакуации? Arisrtarh Архитектура 2 03.03.2014 11:04
Можно ли использовать трубы НПВХ в системе подачи воздуха в аэраторы в аэротенк? Базыль Инженерные сети 1 18.02.2014 13:37
Можно ли посадить 3хэтажный дом с мансардой на грунт Е=11МПа? injenerkin Основания и фундаменты 24 19.09.2013 21:55
Можно ли использовать буроопускные сваи при проектировании по принципу II, если свая опирается на скальный грунт, а деятельный слой - пучинистый vlasctelin Основания и фундаменты 6 04.03.2011 04:01
