Какой тип кровли выбрать: сэндвич-панели или мембранная?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Какой тип кровли выбрать: сэндвич-панели или мембранная?
Непрочитано 07.12.2017, 15:16 #1
naden
Волгоград
Прошу помощи в таком вопросе: есть одноэтажное здание высотой 9,5 м до низа ферм, пролетом 24 м. Каркас металлический. Какую кровлю лучше выбрать? Рассматривали сэндвич-панели. По СП 17.133330 Кровли - необходимый уклон 20%. Ферма пролетом 24 м получается очень высокой. Если применять мембранную кровлю, то уклон фермы можно сделать 3%. Но нет опыта применения такого типа кровли. Подскажите, какая кровля надежнее и долговечнее.
Непрочитано 07.12.2017, 15:29
иваниваныч
А что, рулонную не мембранную не рассматривали? Из полимер-битумных материалов. Вариантов миллион. Мембрану строители не любят укладывать в холодный период года - летом могут появиться растяжения из-за температурных деформаций.
Сообщение от naden Посмотреть сообщение
Зайдите на сайт Технониколя, например, в раздел по мембранным кровлям. И будет Вам счастье. Узлов там тоже хватает.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.12.2017, 15:40
naden
Волгоград
В принципе можно и рулонную. Но почему-то больше склоняемся к сэндвич-панелям. Согласно п.6.4.3 СП 17.13330 можно принять уклон 10% для кровли из сэндвич-панелей, если выполнить герметизацию продольных и поперечных стыков.
naden вне форума
Непрочитано 07.12.2017, 16:00
sleep
Звонил я как-то производителям сэндвич-панелей. Сказали, что меньше 10 градусов нельзя.
sleep вне форума
Непрочитано 07.12.2017, 18:34
иваниваныч
Сами же написали, что большая высота ферм получается. Больше объем обогреваемого пространства (хотя, может, у Вас здание неотапливаемое). Плюс подрядчик купит самые дешевые сэндвичи, которые начнут течь еще до установки . Плюс кривые руки герметизаторов стыков.
Лично я стараюсь применять кровельные панели только в самых крайних случаях, если есть возможность - предусматриваю рулонную кровлю.
Непрочитано 07.12.2017, 19:24
affandy
Проекты, экспертиза, технадзор
Московская область
Однозначно мембрана.
Сделали несколько складов L-24м., и один L-48м., нигде не течет. Возраст кровель от 1 до 4-х лет. Особенно удобна такая кровля при современной компоновке с парапетами и внутренним организованным водостоком. Если делать такую кровлю сэндвичами, замучаешься герметизировать стык кровли с парапетом.
И, да, уклон сэндвичей не менее 10%.
Как то раз переделывали малоуклонную кровлю из сэндвичей - текла по швам и от саморезов (снег лопатами чистили :-)).
Применили такое решение: накрутили поверх сэндвича OSB-фанеру 12мм., и по ней 3 слоя битумной рулонки от ТН... стоит уже с 2007 года.
Ничто так не сближает как разногласия...
affandy вне форума
Непрочитано 07.12.2017, 20:38
| 1 #7
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Сборный сэндвич. Профлист - минвата - профлист. Уклон 10%.
Если нужен уклон меньше, то мембрана.
А кровельный сэндвич, почему то, бежит всегда и везде при любом уклоне. Ну, при уклоне меньше 20% его точно не стоит его применять.
Krieger вне форума
Непрочитано 07.12.2017, 22:57
Денис Дубровин
Какой хоть снег-то? А то плоская кровля с металлическими фермами, если её теплой делать - это крутовато получиться может.
Заводские панели для нормального нахлеста - сильно много вырезать надо, это половина не самого дешевого материала в отход уйдет, изготовление по месту гораздо лучше - и с протечками при уклоне 1/10 тогда нормально и свободный выбор утеплителя.
Денис Дубровин вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.12.2017, 08:53
naden
Волгоград
Снег 140 кг/м2 - расчетная снеговая нагрузка.
----- добавлено через ~53 мин. -----
Решили все-таки не рисковать и сделать рулонную кровлю с внутренним водостоком.
naden вне форума
Непрочитано 15.01.2018, 12:15
affandy
Московская область
ИМХО рулонная кровля однозначно хуже мембраны... И ненамного дешевле...
affandy вне форума
Непрочитано 15.01.2018, 12:46
ProjectMaster
Сообщение от affandy Посмотреть сообщение
Если Вы посчитаете мембрану на ветровой отсос как положено и рассмотрите варианты крепления, ответ на вопрос не покажется столь однозначным.
ProjectMaster вне форума
Непрочитано 13.02.2018, 08:48
AndreyD1986
Вылезла тоже проблема с сэндвичем, хотим сверху ковер, но вроде сразу на сэндвич не айс... клей весь спалить можно, на подложку нужно. Вы осб сразу к сэндвичу крепили? без лаг? а как? саморезами к верхнему слою или насквозь? а что делали с саморезами которые торчат (крепили сэндвич)?
AndreyD1986 вне форума
Непрочитано 13.02.2018, 20:05
Сообщение от AndreyD1986 Посмотреть сообщение
А никто не пробовал полимочевиной залить швы в сэндвич панелях?
Непрочитано 13.02.2018, 20:35
Матроскин
naden, сэндвич-панели при грамотном монтаже хороший вариант.Уклон 10% вполне нормальный для такого типа кровли.И на 24 метра высота фермы примерно 2,1м выйдет.
Я дерусь просто потому, что я дерусь.
Матроскин вне форума
Непрочитано 14.02.2018, 08:31
Магомед Магомедов
Если кровля неэксплуатируемая - можно мембрану.
Если по кровле ходить будут - мембрана не нужна.
Потечет еще. Времени мало прошло.
Магомед Магомедов вне форума
Какой песок выбрать для бетонных работ (и возможно для подсыпки). eugenmax Технология и организация строительства 3 29.09.2015 11:37
Легкосбрасываемые сэндвич панели узлы крепления? Игорь С. Конструкции зданий и сооружений 14 25.07.2014 15:21
Сэндвич панели с высокой температурой эксплуатации Rhcp Прочее. Архитектура и строительство 6 28.06.2013 09:56
Можно ли сэндвич панели сразу на плиту д.Федор Прочее. Архитектура и строительство 11 18.04.2013 16:10
Цветной лазерный принтер. Какой выбрать для дома? VVapan4ik Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент 50 21.10.2011 12:06
