Какова последовательность операций для расчёта бетонных конструкций на упругом основании с использованием модуля "Грунт" в программе Лира_САПР 2017R3. Выполнение итераций по корректировке Rz.
НЛО
1) Видимо будет учет давления на грунт в каждой конкретной точке под фундаментом (в зависимости от распределения нагрузок и жесткости здания) и учет давления смежных участков фундамента. Процесс описан в пособии по проектированию плитных фундаментов каркасных зданий.
2) Первоначально вы задаете только коэфф. пастели и в принципе можете его любым задать, а дальше уточняете в интерациях. 3) Самое главное вы найдите лировский PDF с примерами расчета, там есть пример расчета с модулем грунт, там все расписано, по его подобию и делайте. |
Конструякер Регистрация: 27.07.2009
Подмосковье
переходите в анализ, выбираете загружени/рсн от которого вы считаете осадки и прожимаете Rz. далее есть кнопка, левее, приложить отпор грунта, прикладываете, все результаты сбрасываются и вы пересчитываете и так 2-3 раза
Расчет фундамента на упругом основании с применением модуля ГРУНТ в ЛИРА САПР 2015 | ALEX-LCL | Лира / Лира-САПР | 24 | 02.08.2021 08:11 |
Расчет плиты на упругом основании с учетом давления грунтовых вод | @$K&t[163RUS] | Основания и фундаменты | 26 | 10.04.2017 07:42 |
Фундамент под ДГУ - расчет как плиты на упругом основании? | Belvoille | Основания и фундаменты | 34 | 23.01.2015 12:54 |
Конструкции на упругом основании | msv_mnv | Основания и фундаменты | 6 | 26.12.2008 14:48 |
