Изменить радиусы всех выделенных дуг одновременно.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Изменить радиусы всех выделенных дуг одновременно.
Непрочитано 12.12.2017, 00:34 #1
peshkoff
Юбутово@Москва
У выделенных дуг/окружностей нужно увеличить радиус в 2 раза.
как?
радиусы разные.
Непрочитано 12.12.2017, 01:18
Maksim7enov
Если объектов мало то можно сделать макросом
^C^C_scale;\\;\2
Макрос для команды масштабирование в 2 раза. Придется выбирать объекты по одному и масштабировать.
Maksim7enov вне форума
Непрочитано 12.12.2017, 08:23
Bull
peshkoff, штатно - никак!
Создайте тему в "программирование". Т.к. это, по сути, масштабирование, то тут нужен будет какой-то реактор (извините, если неправильно выразился), который бы перебирал все дуги/окружности на выделенном участке и для каждого поочередно бы проводил масштабирование относительно его центра.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 12.12.2017, 08:29
... и все это будет работать, пока не встретится полилиния с дуговым сегментом. Или сплайн. Или блок
----- добавлено через 46 сек. -----
Меня больше волнует вопрос - зачем выполнять масштабирование ровно в два раза?
Непрочитано 12.12.2017, 08:51
Bull
Кулик Алексей aka kpblc, вариантов "почему" можно придумать кучу (например, нанес человек некие условные знаки на местности, но выяснилось, что плохо читаются, надо укрупнить, не трогая саму местность). Но зачем? Надо и надо...
Bull вне форума
Непрочитано 12.12.2017, 09:18
Вообще-то нормальные "условные обозначения", как правило, делаются блоками
Непрочитано 12.12.2017, 09:59
Boxa
КЖ; C#
Штатными средствами никак... не штатными как то так
[Выделить все]
 (defun C:sc ( / obj r ent)
  (while (setq obj (entsel "\npick object"))
    (if (and obj (= (cdr (assoc 0 (entget (car obj)))) "ARC"))
      (progn
	(setq ent (vlax-ename->vla-object (car obj)))
	(setq r (vla-get-Radius ent))
	(vla-put-radius ent (* r 2.))
    ) ; if
Offtop: Прошу прощения за свой французский, это мой первый скрипт на lisp
Последний раз редактировалось Boxa, 12.12.2017 в 10:52.
Boxa вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.12.2017, 19:39
peshkoff
Юбутово@Москва
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
[Выделить все]
      (progn
    ) ; if
спасибо!
Только проблема в том. что нужно это заставить работать в LT...
я думал к 17-18 версиям уже сочинили что-то типа таблицы объектов..
Только дуги.
специфика такая. таким образом передаются данные из pcb.
там отверстия нарисованы полилиниями шириной равной радиусу отверстия.
когда я полилинии разбиваю, они превращаются в дуги с радиусом 1/2 от необходимого.
peshkoff вне форума
Непрочитано 12.12.2017, 20:37
Boxa
КЖ; C#
Сообщение от peshkoff Посмотреть сообщение
Вот это поворот!
Boxa вне форума
Непрочитано 12.12.2017, 20:46
Maksim7enov
Макрос почему не подходит? Его быстрее написать чем лисп. Их в LT применять не запрещено. Создал на палитре новую команду и в свойствах указал макрос начал делать.
Автор темы   Непрочитано 12.12.2017, 22:23
peshkoff
Юбутово@Москва
Сообщение от Maksim7enov Посмотреть сообщение
Тот макрос, что указан выше - не работает.
Я то думал, что в lt разрешили... ни фига себе была б революция
Последний раз редактировалось peshkoff, 13.12.2017 в 10:22.
peshkoff вне форума
Непрочитано 13.12.2017, 14:17
Maksim7enov
еще раз проверил у себя все работает.
На сайте есть тема "мои макрокоманды". Найдите ее, там много полезного для LT найдете.
Для выбора рамой или просто кликом (кликнуть на 2 объекта)
[Выделить все]
 ^C^C_scale;\\;\2
Для выбора кликом на один объект
[Выделить все]
 ^C^C_scale;\;\2
Создайте новую команду для этого макроса и все.
https://dwg.ru/pub/6
Я делаю так.
1. Создаю новую команду и называю ее "временная".
2. Перетаскиваю ее на палитру инструментов.
3. Если мне надо поменять макрос в этой команде или просто изменить текст макроса, я захожу на палитре инструментов в свойства моей команды и в графе командная строка меняю макрос или вставляю другой.
P/S/ Да и еще, если перед макросом поставить звездочку (*) то он будет повторяться без вызова, пока не сделаете отмену команды.
Автор темы   Непрочитано 14.12.2017, 11:41
peshkoff
Юбутово@Москва
Макрос из сообщения #8 работает в LT?
Мне автокад пишет, что не допускается.
[Выделить все]
 ^C^C_scale;\\;\2
[Выделить все]
 ^C^C_scale;\;\2
Я делаю так.
Мне не масштабирование нужно, а увеличение диаметра окружностей.
peshkoff вне форума
Непрочитано 14.12.2017, 11:46
Bull
увеличение диаметра окружности при неизменном центре = масштабирование окружности относительно его центра. Ваш КО
Bull вне форума
Непрочитано 14.12.2017, 11:53
Maksim7enov
вы команду создали? У меня на старой работе был LT и макросы он поддерживал. А увеличение диаметра в 2 раза в LT можно выполнить лишь за счёт макроса масштабирования (может я ошибаюсь и есть ещё методы)
Автор темы   Непрочитано 14.12.2017, 13:00
peshkoff
Юбутово@Москва
отл.
но эту операцию нужно сделать для 1000+ окружностей
peshkoff вне форума
Непрочитано 14.12.2017, 13:02
Bull
так вам и советуют сделать на это макрос. Останется только кликать на каждый по разу
Bull вне форума
Непрочитано 14.12.2017, 13:05
peshkoff, а что ты хочешь от LT?
Maksim7enov
Вам сделали ЛИСП и дали макрос, остаётся только сделать выбор чем пользоваться)
Может просто дома установить не LT, выделить все Ваши объекты и дать ЛИСПу сделать своё дело?
Непрочитано 14.12.2017, 13:12
сейчас. появилась одна идея...
Нет, не получится. Хотел через смену пространства сыграть, но, если все дуги выбрать, то они при изменении масштабов видового экрана расползутся и перемещении из листа в модель расползутся.
Изменить цвет всех элементов AcadText в пространстве чертежа ivan.smolenkov .NET 9 25.04.2016 23:36
Изменить цвет всех объектов чертежа в т.ч. внутри блоков E_note AutoCAD 3 24.11.2015 16:22
Можно ли изменить шрифт во всех блоках чертежа sibcat AutoCAD 8 02.04.2014 10:57
Изменить длину множества линий одним разом iDemon AutoCAD 12 27.11.2008 14:04
Изменить параметры у всех объектов внутри блоков 800x600 AutoCAD 5 25.03.2008 14:21
