Как вложить семейства выдавливания и сдвига
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Как вложить семейства выдавливания и сдвига
Непрочитано 12.12.2017, 04:29 #1
Tyhig
Добрый день.
Ревит 2016
Не получается создание семейства со вложенными семействами.
Создал (или скопировал) и вложил 2 вложенных семейства с выдавливанием. Всё работало не идеально, но как-то.
Скопировал и вложил третье вложенное семейство со сдвигом и сразу перестали выбираться предыдущие типы семейств. Ревит пишет что зависимости нарушены и предлагает удалить тип из предыдущего семейства.
Сами семейства одинаковы, все их общие параметры одинаковы (значения разные).
Не вижу отличий кроме метода создания выдавливание и сдвиг.
Подскажите, пожалуйста, что я мог сделать не так ?
Нашёл ошибку в семействе. Был назначен по разному один и тот же параметр в разных вложенных семействах: как для типа и как для экземпляра. Исправил заработало.
Тип файла: zip перемычка.zip (1.34 Мб, 16 просмотров)
Последний раз редактировалось Tyhig, 14.12.2017 в 01:16.
Нужна помощь с созданием семейства металлического ограждения площадок Nels Revit 9 29.09.2017 09:13
Управление параметрами нескольких вложенных семейств из проекта путём изменения типа основного семейства Tyhig Revit 3 03.05.2017 22:05
Моделирование оползневого сдвига в Plaxis! Какие характеристики задавать? kuatro777 Прочее. Архитектура и строительство 12 21.12.2014 17:40
Схемы сдвига грунта в геологическом отчете. Какие принимать значения для сцепления и угла внутреннего трения при различных схемах сдвига? kuatro777 Основания и фундаменты 6 24.10.2013 00:52
Создание крученых объектов путём выдавливания поверхности. hwd AutoCAD 3 09.03.2010 14:51
