РЕВИТ: Построение плана по переменной секущей плоскости
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > РЕВИТ: Построение плана по переменной секущей плоскости
Непрочитано 12.12.2017, 06:55 #1
Levin1987
Архитектор/Конструктор
о. Сахалин
Добрый день!
Есть ли в РЕВИТе возможность реализовать построение плана по переменной секущей плоскости???
Непрочитано 12.12.2017, 07:56
qwer18
Расеюшка
Попробуйте сделать нижнюю часть фрагментом плана
qwer18 вне форума
Непрочитано 12.12.2017, 12:57
YarUnderoaker
Негропроект, инженегр-конструктор
Черкассы
Можно сделать горизонтальный разрез (типа узел) и разделить сегменты.
YarUnderoaker вне форума
Непрочитано 14.12.2017, 18:44
extraneous
Не верблюд
Levin1987, это делается при помощи инструмент "Фрагмент плана":
Название: фрагмент плана.png
Мой блог по Revit
extraneous вне форума
AA2008. Настройка глобальной секущей плоскости в видовых экранах. молодой человек Вертикальные решения на базе AutoCAD 31 08.05.2018 08:35
Раскрепление из плоскости фермы. Какое брать расстояние между точками раскрепления согласно рисунку? Sokrat SCAD 1 27.11.2015 10:44
Каким образом создать два видовых экрана с разным положением секущей плоскости. Foksolic AutoCAD 1 24.02.2012 10:08
Расчетные длины стержней фермы в плоскости и из плоскости StrikeStar Конструкции зданий и сооружений 8 16.12.2011 15:51
настройка секущей плоскости для ограждений в AA 2008 Protreck Вертикальные решения на базе AutoCAD 17 23.07.2009 13:08
