Бытовка деревянная
Если подойдет такой вариант, вот блочный вариант можно ставить как кубики до 3-х этажей
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Какие проблемы: http://www.stroy-gid.ru/bitovki.php , без подвоха!.
Но к нему еще надо одноэтажный вариант от DEM. |
AMS
Ваш вариант не предусматривет поэтажного опирания, и модульности. Мой вариант в этом случае гораздо более интересе.
Да согласен! и в этом ваш пример мне очень помог, но надо сделать нормальную бытовку с утеплителем, с нормальной крышей, полом. Я думал делать её как каркасный дом, со стенами все понятно шаг 600 и все нормально вписывается, а вот с полом, как его лучше сделать? если размер у меня 6*2.5 , я думаю положить там не 2 а 3 (150*150) лаги,под них положить не маленькие подкладки(150*50) , а на все длину с шагом примерно 600 и на них ребром поставить брус (50*150) и в принцепе получаеться нормальная ровная поверхность можно положить фанеру вот тебе и черный пол. как думаете нормально так будет?
А с крышей я еще не решил что делать, наверное будет односкатная, но точно еще не ясно. Там будет находиться 6 человек, надо создать нормальные условия для их жизни!
Умей ценить то, что знаешь, но помни, нужно что-то знать, чтобы это ценить! |
РК, Астана
Подбор утеплителя (ППЖ) для бытовки - дело как говорят привязки ее к региональным климатическим условиям. Возьмите СНиП и посчитайте. И про пожарную безопасность то-же подумайте - для пожарников эти бытовки на стройплощадках - как красная тряпка для быков!. Зацепятся моментально!.
Что для этого необходимо - ессть разные способы химической защиты, называются они антипиренами - почитайте в КДиП, там это довольно хорошо прописано. |
Деревянная стропильная кровля | DO | Разное | 2 | 01.10.2007 22:45 |
Деревянная забирка ограждения котлована | ТЕХОРГСТРОЙ | Прочее. Архитектура и строительство | 27 | 18.09.2007 08:38 |
Деревянная крыша в офисном здании | I.Dima | Прочее. Архитектура и строительство | 15 | 30.05.2007 09:33 |
Неразрезная деревянная балка | sys81 | Деревянные конструкции | 3 | 29.09.2006 16:23 |
Деревянная мансарда | X-DeViL | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 07.03.2006 05:53 |
