Требования к полам в гаражах, в том числе с учетом взрывобезопасности
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Требования к полам в гаражах, в том числе с учетом взрывобезопасности
Непрочитано 13.12.2017, 10:37 #1
K'TyH
В соответствии с требованиями п. 5.13 СП 29.13330.2011 "Полы"
5.13 Полы в помещениях, где возможно образование взрывоопасных смесей газов, пыли, жидкостей и других веществ в концентрациях, при которых искры, образующиеся при ударе предметов о пол или разрядах статического электричества, могут вызвать взрыв или возгорание, должны выполняться с электрорассеивающим покрытием из материалов, не образующих искр при ударных воздействиях, характеризующимся величиной электросопротивления между поверхностью покрытия пола и системой заземления здания в пределах от 5⋅104 до 106 Ом.
В соответствии с требованиями с п. 5. 15
5.15 Для отвода с поверхности покрытия пола статического электричества под электрорассеивающим покрытием пола должен быть размещен электроотводящий контур, присоединенный к системе заземления здания.
Возможно доказать экспертизе, что в гаражах отсутствует возможность образования взрывоопасных смесей?
Непрочитано 13.12.2017, 11:24
Un_Known
Chelyabinsk
Сообщение от K'TyH Посмотреть сообщение
определяете категорию помещений, вот и все доказательства.
Un_Known вне форума
Какие требования при проектировании вентиляции для автомойки большегрузных машин Alex__K Инженерные сети 2 22.06.2017 17:22
Ищу нормативные документы для проектирования охранной сигнализации, видеонаблюдения и СКУД yulcha81 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 13.12.2011 13:53
Новые санитарно-эпидемиологические требования к детским санаториям и ЛТО FOXAL Архитектура 2 31.03.2011 08:03
Каковы требования к 3D модели проектируемого здания? Hoodlum Прочее. Архитектура и строительство 3 22.03.2011 17:56
Требования к бетонным полам msv_mnv Железобетонные конструкции 5 25.01.2011 21:47
