Определение отдельных частей чертежа
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Определение отдельных частей чертежа
Непрочитано 13.12.2017, 22:17 #1
maratovich
г. Самара
Просто ради размышления - имеем некоторые раздельные части чертежа, как понять что они находятся раздельно ?
Просто интересно существование решения, возможно ли оно вообще ?
Допустим получить габариты этих частей, или нарисовать линии разделения между ними...
Непрочитано 14.12.2017, 09:30
Setvar
Они не раздельно, у них общее пространство.
Setvar вне форума
Непрочитано 14.12.2017, 09:36
Boxa
КЖ; C#
Кластеризация элементов, по вершинам этих самых элементов. Вот только зачем?
Boxa вне форума
Непрочитано 14.12.2017, 09:41
Setvar
Да он дурака валяет. Никак не может разделить Парагвай и Уругвай.
Setvar вне форума
Непрочитано 14.12.2017, 09:44
baksconstructor
Сообщение от Setvar Посмотреть сообщение
Не... мегамозг maratovich опять какое нибудь ноу-хау придумывает, молодец.
Если бы я знал как - подсказал, а так только :
получать координаты, сортировать их, а дальше..... дальше хз...
baksconstructor вне форума
Непрочитано 14.12.2017, 09:50
Setvar
А части чертежа видел? Каляки-маляки, в детство впал.
Setvar вне форума
Непрочитано 14.12.2017, 09:56
Benehom
Инженер
Новокузнецк
Данная задача существенно сложнее чем может показаться на первый взгляд. Если на одной части чертежа есть небольшой разрыв между элементами, как определить что это не отдельные части чертежа? Какой разрыв допустим?
Решение у задачи точно есть. И если кто-то найдёт его, огромная благодарность ему!
Benehom вне форума
Непрочитано 14.12.2017, 10:29
kp+
идущий по граблям
Есть такая прога уважаемого Debalance, как Superboundary: http://superboundary.com или ближе https://dwg.ru/dnl/14111
Можно "скормить" ей чертеж (с учетом заведомо завышенного допуска на "разрывы"), получить набор замкнутых контуров вокруг фигур чертежа и проанализировать - например, отсеять те, что имеют слишком малую площадь или слишком большое соотношение периметра к площади.
Контуры с самой большой площадью могут соответствовать "частям чертежа". А могут и не соответствовать, все зависит от настроек и исходного материала. В т.ч. от того, что понимать под чертежом и его частями - только фигуры, соответствующие материальным объектам, или туда же входит оформление - оси, размеры, выноски, условные обозначения и проч.
Offtop: О нейросетях, ИИ и остальном скайнете молчу
Последний раз редактировалось kp+, 14.12.2017 в 11:12.
kp+ вне форума
Непрочитано 14.12.2017, 11:25
Сергей812
Сообщение от Benehom Посмотреть сообщение
задавать контур вокруг каждой части на отдельном непечатаемом слое, и прописать это в стандарт предприятия.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 14.12.2017, 12:21
kp+
идущий по граблям
Некоторые программы типа CS ОПС так и работают: подготовка подосновы для них начинается с обводки контуров помещений вручную, что совсем "не спортивно" и не делает чести разработчикам (не знаю, может в новых версиях что-то новое придумали).
kp+ вне форума
Непрочитано 14.12.2017, 14:00
Сергей812
ну это смотря какие архитектурные подосновы приходят - проще может быть обвести. Заодно и проверишь за архитекторами, не накосячили ли они в явном виде где то.
Автор темы   Непрочитано 14.12.2017, 21:41
maratovich
г. Самара
Это точно.
maratovich вне форума
Непрочитано 14.12.2017, 22:47
Enik
ГИП
Задача решается схожим образом, что и моя по поиску пустого пространства чертежа в теме по обучению лиспу. Там даже схемка такая была.
Ну, не то что бы прям по тому же алгоритму, но принцип такой же. С незначительными косметическими изменениями.
И решение тут на самом деле простое и изящное.
Enik вне форума
Перенос свойств с чертежа на чертеж Balamutra AutoCAD 18 20.10.2022 13:16
Определение вида работ реконструкция/перепланировка ? valeri Прочее. Архитектура и строительство 4 03.10.2013 16:00
Зомби в SW2010 или неубиваемый шаблон чертежа Creator SolidWorks 15 27.10.2011 16:48
VBA, Определение набора текущих выделенных объектов чертежа. Vildar Программирование 7 28.07.2008 17:35
