Ansys APDL. Проблема с выбором узлов
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Ansys APDL. Проблема с выбором узлов
Непрочитано 14.12.2017, 09:35 #1
чучело-мяучело
студент
Пермь
Добрый день.
Помогите, пожалуйста, разобраться с неприятной проблемой. Выбираю узлы через команду nsll. При этом на экране видно, что узлы выбрались, при нумерации узлов, они тоже нумеруются. Но при вызове NLIST их нет. И дальнейшие команды к этим узлам не применяются.
Непрочитано 14.12.2017, 11:22
fasol
NSLL это выбрать узлы, принадлежащие выбранным линиям. LSEL -> NSLL,S,1
Просто выбрать узлы это NSEL.
fasol вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.12.2017, 12:59
чучело-мяучело
студент
Пермь
Отправить сообщение для чучело-мяучело с помощью Skype™
Сообщение от fasol Посмотреть сообщение
Предварительно, конечно же, были выбраны линии, с которых нужно было собрать узлы. Суть вопроса в том, что узлы отображаются на экране, но работать с ними нельзя.
Вот на картинке отображается 5 узлов, а в списке только один.
чучело-мяучело вне форума
Непрочитано 14.12.2017, 14:29
fasol
А LPLOT при этом тоже корректен?
fasol вне форума
Непрочитано 15.12.2017, 09:16
beryl
А если select everything выбрать все, то в листинге выводятся эти узлы?
Можно попробовать архивировать и потом восстановить, либо переразбить, если есть возможность. Бывают изредка подобные глюки
beryl вне форума
Каким образом задать упругую опору на NODE в Ansys APDL? al.y.kuznetsov ANSYS 3 11.02.2016 08:11
Чистый сдвиг, как задать перемещение узлов в APDL. MrRich ANSYS 4 29.08.2013 12:29
Перемещения узлов по формам перемещений и колебаний при расчете на сейсмику 27legion Лира / Лира-САПР 3 17.08.2013 18:30
Проблема с выбором Команд Somik AutoCAD 6 02.12.2010 21:44
ANSYS: Проблема с мешингом Евгений, Екатеринбург ANSYS 9 19.10.2007 10:51
