О чём говорят деформации рёбер жёсткости стальной балки перекрытия?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > О чём говорят деформации рёбер жёсткости стальной балки перекрытия?
Непрочитано 16.12.2017, 10:51 #1
FeliXXX+
Кто что думает по поводу возможных причин деформации данного вертикального ребра жёсткости? Проводим обследование здания, таких деформаций по двутавровым балкам перекрытия довольно много. Сверху на перекрытии нагрузки небольшие в данный момент (изоляторы и шкафы с переключателями). Думаю повышенные эксплуатационные нагрузки в прошло или при строительстве.
ID:	196882  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_5827 - копия.jpg
Последний раз редактировалось FeliXXX+, 17.12.2017 в 12:38. Причина: Добавление фотографии
Непрочитано 16.12.2017, 12:58
Zik
А какая толщина ребра? сечение балки?
Zik вне форума
Непрочитано 16.12.2017, 18:55
1 | #3
Rustam32
Я думаю, что неправильно выбрано сечение (толщина) ребра жесткости
Rustam32 вне форума
Непрочитано 16.12.2017, 19:50
1 | #4
Alexmf
Ребро потеряло устойчивость Тонковато будет
Alexmf вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.12.2017, 12:39
FeliXXX+
Сообщение от Zik Посмотреть сообщение
Добавил фото по размерам балки и рёбер жёсткости. Ребро толщиной 5 мм.
FeliXXX+ вне форума
Непрочитано 18.12.2017, 10:41
1 | #6
Zik
Сообщение от FeliXXX+ Посмотреть сообщение
Как писали выше недостаточная толщина ребра
Zik вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.12.2017, 13:59
FeliXXX+
Т.е. изначально запроектировано было не правильно?
FeliXXX+ вне форума
Непрочитано 19.12.2017, 14:08
1 | #8
Zik
Да. А вы прикиньте расчетом это ребро. Думаю не пройдет она. Да и толщина там по фотографии на менее 5 мм смахивает
Zik вне форума
Непрочитано 19.12.2017, 14:56
1 | 1 #9
eilukha
О чём говорят
- об отгибе полок плитой, от том что отгиб этот не был учтён в расчёте.
Для устойчивости стенки в данном случае рёбра не требуются.
Толщина стенки в разы больше толщины полки, гибкость свеса полки и ребра сильно завышена.
----- добавлено через 54 сек. -----
- не было проектирования.
eilukha вне форума
Как сделать опирание стальной балки на монолитные стены фундамента FRAER Железобетонные конструкции 6 25.02.2016 09:49
Как учесть влияние межбалочного заполнения на жесткость несущей балки перекрытия? msv_mnv Конструкции зданий и сооружений 1 23.02.2014 08:34
Расчет консольной стальной балки перекрытия эркера. LEWWWA Металлические конструкции 6 08.11.2010 07:39
Опора стальной балки меньше чем пояс балки Dmitij Металлические конструкции 48 11.12.2008 15:13
Колонна и опорный столик балки перекрытия izhevsk-montaj Конструкции зданий и сооружений 29 26.10.2006 20:49
