Нужна помощь с формулами в эскизе SolidWorks и подсказка с наследованием параметров детали
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Нужна помощь с формулами в эскизе SolidWorks и подсказка с наследованием параметров детали
Непрочитано 16.12.2017, 23:30 #1
venshuy
Коллеги, здравствуйте!
У меня есть определенное непонимание (или, вернее сказать, незнание) некоторых аспектов работы в SolidWorks. Дело в том, что я перехожу на Солид с Инвентора, а там есть своя специфика...
Суть вопроса - как уговорить эскиз Солида сделать один размер зависимым от второго? Например: Есть прямоугольник, размер одной грани которого A1. Нужно сделать так, что бы второй размер был в два раза больше. Применять формуды я пробовал, даже видео нашел, ноесть что-то странное. Когда я редактирую второй размер (A2), ставлю знак"=", кликаю на размер А1 (онвставляется в числовую графу размера А2 синим и в кавычках), умножаю его на 2 знаком "*", жму интер и ничего. Ни уведомлений об ошибке, ни принятия формулы, вообще никакой реакции. На зеленую галочку жать тоже бесполезно. Более того, на всплывающей подсказке около курсора, если его задержать над этим полем, виден правельный результат, но формула не применяется. Может, я что-то не так делаю?
И, если можно, второй вопрос. Предположим, я справился с формулами и сделал деталь. Скажем, дно контейнера. Теперь мне надо создать детали стенок. Как сказать Солиду, что надо взять параметры А1 и А2 из файла детали дна, что бы их длины зависели от файла дна? В Инвенторе есть специяльная функция - "Наследование", посредством работы которой я могу выбирать, какие параметры из той или иной детали я могу подгрузить в создаваемую и использовать их для построений.
Буду очень блашгодарен помощи.
Непрочитано 16.12.2017, 23:42
Сообщение от venshuy Посмотреть сообщение
Все так и делается. SW какой?
Для начала, предлагаю изучить раздел справки "Проектирование сверху вниз"
Автор темы   Непрочитано 16.12.2017, 23:45
venshuy
Солид 2015. Почему же он не принимает формулу?
venshuy вне форума
Непрочитано 17.12.2017, 01:11
Автоматическое решение эскизов включено? Скрин окна ввода размера можно в студию.
Автор темы   Непрочитано 18.12.2017, 12:55
venshuy
вот скрин ввода размеров
А что за автоматическое решение эскизов? Я прошу прощения за, вероятно, банальный вопрос "чайника"...
Название: Ввод размеров.jpg
venshuy вне форума
Непрочитано 18.12.2017, 14:19
Taracka
Странно. Должно работать. Попробуйте использовать Таблицу параметров.
Taracka вне форума
Непрочитано 18.12.2017, 14:39
1 | 1 #7
http://cccp3d.ru/topic/74700-переста...comment-684152
Автор темы   Непрочитано 18.12.2017, 16:09
venshuy
Днем тоже на эту ветку напал, вечером попробую сделать ка там говорится.
----- добавлено через ~21 ч. -----
Не сработало. Буду еще искать, думать....
venshuy вне форума
Нужна помощь в разработке чертежей дужки проходческой бадьи Юлия инженер Машиностроение 8 29.10.2017 04:26
Нужна помощь в определении марки ж.б. балки ksv_2011 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 24.09.2017 17:24
Измерение площади поверхности в SOLIDWORKS и авт. запись значения в свойства детали Панфилонец SolidWorks 14 15.12.2009 18:10
Нужна помощь Николай1 Прочее. Архитектура и строительство 2 27.02.2004 12:47
