Переход уровня фундамента под колонну с подвального на без подвальный.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Переход уровня фундамента под колонну с подвального на без подвальный.
Непрочитано 17.12.2017, 14:50 #1
Хаиров А.
Глубина заложения фундамента в подвальной части 3,75м, в бесподвальной 2,85. Как осуществить переход ступенями? Существуют правила, я их найти не могу в СНиПе, кто знает подскажите пожалуйста
Непрочитано 20.12.2017, 08:53
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
(5.5) СП22
если фундаменты ленточные, то деды нам оставили серию 2.110-1 там при связных грунтах допускается ступенька с заложением 1:2, при несвязных 1:3
Последний раз редактировалось Axe-d, 20.12.2017 в 08:58.
Axe-d вне форума
Возможность применения одиночной сваи под колонну (безростверкового фундамента, свая-колонна и т.д) Rane Основания и фундаменты 11 18.05.2021 16:13
Каков угол воздействия нагрузки от края подошвы фундамента, до рядом стоящего фундамента artemax777 Основания и фундаменты 4 30.04.2014 11:10
Как называется тип фундамента, когда под каждую колонну делается отдельный монолитный фундамент ? drill_man Прочее. Архитектура и строительство 9 05.02.2014 16:34
Какое минимальное расстояние от фундамента под колонну до фундамента соседнего здания (внутри) Samoff Основания и фундаменты 4 30.09.2009 17:07
Как задать свайный ростверк фундамента под отдельно стоящую колонну в Лире gurikovs Основания и фундаменты 6 03.08.2009 15:31
