К какой группе конструкций по СП16 относятся соединительные элементы (Мс)?
Расчет смет на продавливание
Уважаемый Инжинер канструктoр !
Не могли бы Вы как-то намекнуть, что есть "Мс" ? Это случайно не из серии заборов? Например серия 3.017-1, в.2? Если это гнутые из ф6АI cкобы, то они по прил.В СП16 относятся к группе 4. Как группа влияет на радиус гиба, я не знаю. По СП ж/б минимальный радиус ф6АI 7,5 мм (по внутренней поверхности стержня) - это из требований хрошей анкеровки в бетоне. По машиностроительным понятиям минимальный радиус 2 мм. При ковке нагревом 0. Минимальный радиус гибки можно обосновать по нормам, пособиям, руководствам и т.д. Номинальный - из Ваших потребностей при "расчете смет на продавливание", или где Вы там используете эти гнутые предметы.
Воскресе |
Расчет смет на продавливание Регистрация: 11.07.2016
Простой лист 6, который соединяет ж/б плиты/балки
Завод отказывается делать внутренний радиус 2.5R ссылаясь на п.9.9 СП 53-101-98. А если быть точным, то переделывать 9 тысяч таких элементов.
в наше время проще стать гипом, чем толковым специалистом |
Группа 2. .... и другие растянутые, растянуто-изгибаемые и изгибаемые элементы
Группа 3. ... и другие сжатые и сжато-изгибаемые элементы ----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
Нужен узел, чтобы познать НДС для отнесения к группе. Я понимаю, что это простой лист и т.д., но мы же хотим конкретно "группировать". Или в общем и в целом?
Воскресе |
Уже месяц, как определил и сделал. Теперь бодаемся. Спасибо всем за ответы. Вопрос решён. PS Про радиусы даже не вспомнили, если б прораб левак не завёз ![]()
Это был банальный брак при указанном радиусе?
Если это брак, то не принял товар и все. Если же упорно не хотят переделывать, значит это не брак. А ошибка в проекте. Так ведь? Я так и не понял, почему радиус уточняем/обосновываем после изготовления? Что-то тут туманно…
Воскресе |
Вообще, строго говоря, там есть еще всякие доп. условия. например, конструкции группы 2 при отсутствии сварных соединений становятся конструкциями группы 3. Причем, сварные соединения не абы какие, а нагруженные минимум на 30% от несущей способности. так что для точного ответа исходных данных мало предоставлено.
Что входит в понятие "ответственные конструкции"... | АХХРЕТЕКТОР | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 58 | 28.04.2021 20:14 |
Технический отчет о сотоянии строительных конструкций к какой стадии проектирования относится? | bigden | Обследование зданий и сооружений | 27 | 23.03.2016 13:00 |
Внимание, розыск. Беглов АД Санжаровский РС "Теория расчета железобетонных конструкций на прочность и устойчивость. Современные нормы и стандарты" | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 23 | 16.12.2013 08:16 |
Относятся ли определенные работы к инженерным изысканиям? | Bbb_mir | Обследование зданий и сооружений | 17 | 13.12.2013 14:33 |
