Почему так происходит при перемещении объектов?
пианист
Питер
пианист Регистрация: 18.02.2008
Питер
Вот хотелось бы установить причину - без этой функции работать реально неудобно.
Продать душу дьяволу за вкладку Modify2 |
Drag-and-Drop можно использовать двумя способами:
1. Выделить объект. На каком нибудь элементе выделенного объекта прижать ЛЕВУЮ кнопку мыши и потащить. Объект переместится без указания базовой точки. Это бывает удобно, когда надо просто растащить близко расположенные объекты без точной привязки. 2. Выделить объект. Прижать ПРАВУЮ кнопку мыши в любом месте и потащить объект. В конце движения мыши под курсором всплывет контекстное меню с разными опциями. |
Хмурый, а я удивлен. Это давно известный прием Windiws "Перетащить и бросить". Можно заметить, что перекрестье в момент перетаскивания принимает вид стрелочки.
Выделим, к примеру, прямоугольник. Как перетащить его за ручки? Это блок просто перетащить за единственную ручку. |
Setvar, да, ладно. Чему тут удивляться? Может и знал, когда-то, да забыл за ненадобностью.
![]() Выделил ручку, жамкнул по пробелу и тащи... Зато могу сразу привязаться, к чему надо... PS у меня две руки. Правая- на мышке, левая- на клавиатуре |
Может, и забыл. Но бывали времена, когда и буфер обмена в AutoCAD был недоступен. Кстати, способом Drag-and-Drop можно перетаскивать объекты из одного открытого файла в другой, если они видимы оба на экране. Вот это ты наверняка использовал?
Питер
Да и плюс такого способа - после перемещения объект остаётся невыделеным уже - можно без Esc тащить следующий. Да, забыл добавить - после наступления глюка - кнопка Esc для сброса выделенных объектов тоже перестает работать, и не зайти в редактирование текста
Операции Drag-n-drop, равно как и Copy/Paste в Акаде осуществляются путем записи объектов во временный блок со случайным именем A$xxxx.dwg и вставки его на новом месте. После штатного закрытия чертежа (или Акада?) файлы этих временных блоков удаляются.
При интенсивном использовании Drag-n-drop таких блоков становится много, что чревато глюками. |
Питер
Так и есть, использую много эту функцию. И чаще всего такое наблюдается при чертежах весом >1Мб. Для дальнейшей работы просто закрываю чертёж и открываю снова (не закрывая AutoCad). Странно, что эту штука только меня мучает))
Век живи, век учись - ... |
Питер
Изменилась архитектура - чуть сдвинулись перегородки и прочие элементы геометрии помещений. В режиме "форсаж" расставлять всё по-новой займет прилично времени. А так - взял скопировал с исходника и быстренько растащил по периметру помещения. Профит. PS: только что попробовал вырезать 1 этаж (файл весом 400кб) - пока там делал расстановку, началась такая же байда. Так что походу дело не в в размере файла =(
Питер
да везде. И на мощном рабочем с 16Гб оперативы и SSD/
Просто именно такие операции вызывают такой глюк
Почему происходит потеря устойчивости? | Askemann | Конструкции зданий и сооружений | 391 | 14.12.2023 12:07 |
ArchiCAD При черчении любых объектов происходит смещение курсора | Railmak | ArchiCAD | 11 | 20.12.2012 12:19 |
Мет.покрытие L=50 м. Геом.нелин. Почему происходит геом.изменяемость? | Sid Barret | Лира / Лира-САПР | 14 | 26.07.2012 13:42 |
Почему при перетаскивании объектов объёкты вместо перетаскивания масштабируются? | МишаИнженер | AutoCAD | 7 | 02.05.2012 16:25 |
