SW2015: как связать уравнения с конфигурациями?
конструктор (нестандартка)
конструктор (нестандартка) Регистрация: 12.12.2007
Попробуйте создать файл сборки из трех деталей - параллелепипедов (прямоугольники с любой толщиной). Два - стоят бок о бок, вертикально, а третий накрывает их, равняясь своей длиной сумме их ширин, включая зазор между ними. Эта зависимость заложена не через привязки эскиза, а через уравнение. Для 1-ой конфигурации: L3 = измерение (в сборке) В1 + измерение (в сборке) В2 + измерение (в сборке) зазора между В1 и В2. Для 2-ой конфигурации: L3 = измерение (в сборке) В1 умножить на 2. Не надо спрашивать для чего так надо, дело в принципе, я задачу упростил для примера. Захожу в управление уравнениями, но не понятно как связать их с конфигурациями. Прошу представить такой файл, чтобы в каждой конфигурации действовали соответствующие (разные) уравнения. Последний раз редактировалось Creator, 22.12.2017 в 00:04. |
Слишком много букв. Картинку надо. Это что, объемная буква "П"? Что такое "измерение"? Зазор, как задается?
По большому счету вообще не вижу проблемы... Допустим я сделаю такие файлы, Вам это чем поможет? Следующую конфигурацию создать сможете? |
Я пояснил, почему пока не могу дать никакого файла в солидворкс. Что же в моем задании - непонятного?
Я несколько лет назад более двух часов работал над созданием файла, чтобы помочь другому форумчанину, а тут дело максимум на минут десять. Сопряжением - расстояние. Вставляем в правую часть уравнения значение, полученное измерением, (в SW2015 такая возможность есть). Если у вас более старая версия, вставьте в уравнение размеры компонентов сборки и значение сопряжение "расстояние". Это не принципиально, но лучше сделать, как я просил. Если можете помочь - помогите! Рассмотрев, как устроен созданный вами файл - пойму в чем дело. А то действительно, много букв... |
Всё.
Что является исходными данными? Какие постоянные, какие переменные. Что должно быть результатом? По Вашему описанию можно получить несколько принципиально разных результатов. Вы так и не написали, каким образом Вы собирались это делать - может тогда и ответ быстрее найдется. |
Итак, сделал так как понял.
1. Созданы Box1 и Box2 с таблицами параметров с одним изменяемым размером. Размер является именем конфигурации 2. Box3 - размеры эскиза привязаны к сборке. 3. Далее в таблицу параметров сборки внесены нужные параметры деталей и привязок. Оказывается я уже лет семь не занимался конфигурациями, кое-что и подзабыл. Жаль старых сборок не осталось - в одной сборке было до сотни конфигураций по 3-5 параметрам. |
К сожалению, пока мне нечем открыть присланный Вами файл. Приходится объяснять словами.
Я хочу узнать точно, есть ли возможность в SolidWorks 2015 (или других версиях) сделать так, чтобы нужный размер компонента в разных конфигурациях сборки высчитывался по разным уравнениям, только и всего. Как организовать нужные изменения в модели, другими способами, я примерно знаю. Например, создать компоненты в контексте сборки, используя привязки эскиза. Но мне нужно знать, можно ли сделать так, как я хочу. И если можно, то научиться это сделать. Дело в том, что довольно сложная сборка уже создана, создана снизу - вверх. Компоненты сборки создавались независимо, а потом размеры компонентов были связаны уравнениями в файле сборки. На определенное количество конфигураций, уравнения оставались неизменными. Теперь возникла необходимость добавить в модель еще несколько конфигураций, но отличие в том, что для новой группы конфигураций, размеры компонентов должны быть связаны другими уравнениями. |
Даблклик на размере. Прописать нужное уравнение. Не забыть выбрать, для какой конфигурации размер применять. Переключить конфигурацию. Даблклик на размере. Прописать нужное уравнение. Не забыть выбрать, для какой конфигурации размер применять. Переключить конфигурацию. Повторить n раз. Все то же самое, что и для обычных размеров. |
Типа ТЗ, например: 1. Дано: 3 детали Box1, Box2, Box3 2. Размеры деталей Box1, Box2 заданы (или меняются, или могут быть изменены) 3. В сборке определена деталь Box3, размеры которой..... теперь самое непонятное: 4. При изменении размеров (или положения) деталей в сборке (или в эскизе, или в таблице...) происходят следующий действия.... Вообще при большом количестве конфигураций вариант только один: использовать таблицы. Ваш вариант с кликаньем по каждой конфигурации - это даже не знаю как сказать... Раз не можете посмотреть модель, выложу Excel, может понятно будет. Цитата:
Я то, пытался изменить уравнения для нужных конфигураций в редакторе уравнений. А оттуда это сделать - возможности я не увидел. Можно было бы пойти окольным путем. Вновь создать (переделать) модель, компоненты создать в контексте сборки и т. д. Но почти наверняка - рухнут чертежи. ----- добавлено через ~8 мин. ----- Цитата:
SW2015 будет в моем распоряжении только после праздников. Вам за желание помочь - тоже спасибо. Посмотрел ваш файл в exel. Значит, в ячейки с параметрами можно вписать разные уравнения для разных конфигураций? (признаюсь: никогда не изучал и не работал в exel) Последний раз редактировалось Creator, 27.12.2017 в 09:55. |
Как использовать Диспетчер конфигурации слоев для разных видовых экранов. | Pluton | AutoCAD | 8 | 08.11.2019 13:31 |
Как создать три конфигурации в одном файле. | XXe | SolidWorks | 30 | 17.05.2017 15:48 |
нужна помощь в решении уравнения в комплексной области,паскаль | niderok | Программирование | 4 | 05.07.2012 08:25 |
Конфигурации в сборке. | Arkanoid | Другие CAD системы | 11 | 16.07.2010 17:35 |
Глобальный номер уравнения | vasea | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 10.01.2007 19:37 |
