Можно ли исправить плавающий вынос размерных линий?
Рекомендую приложить файл с настройками размерного стиля.
Файл чертежа Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 21.12.2017 в 07:49. |
скорее всего нельзя. У размеров есть свойство. Если заданная величина стрелки размера помещается между выносными линиями, то текст снаружи начинается сразу после определенного расстояния от выносных. А если не помещается, то к этому размеру добавляется ещё и величина стрелки. На стилях со стрелкой этот момент не особо заметен, но вот в засечках да - сами засечки не меняются, но АКАД-то думает, что он "стрелки" эти вынес, и поэтому отодвигает размерный текст.
Выход - сделать настройку текста не "размерная линия вместе с текстом", а "перенос, с выноской". И потом двигать этот текст, как надо.
Век живи, век учись - ... |
Автор темы не сообщил сразу, что текст он после простановки размера перетаскивал, потому, что при создании нового размера, размерный текст встает между размерными линиями независимо от величины самого размера. Так у него в стиле задано. А вот как раз при перемещении текста срабатывает объектная привязка, которую я и посоветовал отключить.
Да, не скачивал. И ваш пост принял за общий совет, а не обсуждение стиля в предоставленном файле. PS Сообщения 9 и 11 от этого не становятся лишними, кстати. Вполне можно применить, когда необходимо.
Отступ размерных линий от объекта 10 мм, но выдает 7,67 или другое. AutoCAD 12. | Stion | AutoCAD | 23 | 06.04.2017 09:02 |
можно ли изменить стандартный набор толщин линий AutoCAD? | beholder | AutoCAD | 22 | 04.11.2008 23:57 |
Загрузка размерных стилей и типов линий | rodion | AutoCAD | 4 | 30.06.2006 13:58 |
Подрезка размерных линий выделенных размеров | Павлов Андрей | Прочее. Программное обеспечение | 4 | 09.06.2005 16:52 |
