Отступ размерных линий от объекта 10 мм, но выдает 7,67 или другое. AutoCAD 12.
Вы имеете в виду, что возможно была немного повернута орбита? Это бы бросилось в глаза. Но я проверил, черчу в плоскости, Z=0.
----- добавлено через ~11 мин. ----- Эта переменная - шаг в базовых размерах (свойства размерных линий). Она работает для команды БЫСТРЫЙ РАЗМЕР на панели размеры. Она не предлагает модульный шаг размеров. ----- добавлено через ~14 мин. ----- Если задать (набрать) длину отрезку 10, хоть 777, то должно получиться 10 и 777. |
добрый человек Регистрация: 23.02.2004
Глушь
Ключевое слово здесь - направление. То есть в твоем случае 10 будет, если ты задашь направление, например, с помощью объектного отслеживания (должна появиться пунктирная линия отслеживания).
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа. |
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
При включенном динвводе несмотря на включенное орто иногда получаю смещения на заданную величину не ортогонално, а на на величину по направлению к текущему положению курсора.
Так и в вашем случае - отмеряется 10 в направлении текущего положения курсора, причем не ортогонально размеру. Это я и имел в виду, спрашивая, почему считается, что отступ должен составить 10. |
ingénieur Регистрация: 21.07.2008
з.ы. вообщето автокад следует направлению мыши Цитата:
Последний раз редактировалось freese, 24.03.2017 в 09:14. |
----- добавлено через ~5 мин. ----- Всем спасибо! Тему можно считать закрытой. Во всем виновато объектное отслеживание) |
Навряд ли...
Положение размерной линии или [Мтекст/Текст/Угол/Горизонтальный/Вертикальный/Повернутый]: он ожидает ответа в виде точки или списка координат. Отвечая 10 Вы определяете только Х-координату данной точки, а Y=?.. А как раз Y, в вашем примере, и определит отступ (причем от начала координат). |
Когда набираю 1, затем 0, то после нажатия нуля координаты вдоль оси X у меня немного смещаются. В итоге точность, даже с объектным отслеживание 9,9987. Но если отвести курсор чуть в сторону (объектное отслеживание станет на место), то получится ровно 10. Принцип ясен - и это хорошо. СПС за дополнение!
Изменить размер шрифта размерных линий | KuVL | AutoCAD | 16 | 30.11.2023 12:44 |
Как интегрировать свои типы линий в файл чертежа AutoCAD | autocader | AutoCAD | 4 | 01.11.2013 12:58 |
Как добавить объектные данные/данные объекта в AutoCAD Map 3D (желательно 2013) | h6784rfg6 | Программирование | 3 | 24.09.2013 10:59 |
Импорт сплайнов, линий дуг из AutoCAD в 3ds max | denn | Прочее ПО от Autodesk | 1 | 04.02.2011 16:29 |
AutoCAD 2007 рус. - неверная печать веса некоторых линий | stas00n | AutoCAD | 1 | 29.10.2007 03:31 |
