Изменить размер шрифта размерных линий
Эээээ, мда, а Help почитать не судьба видно, ладно помогу ужо, задам направление
Что тема делала в Конструкциях зданий непонятно...
Если уж совсем новичок, дам простой ответ. Выделить все размеры и в свойствах во вкладке "вписать/fit" выставить "глобальный масштаб/overall scale" в нужное значение (2 / 3 / 5 / 10). Возможно, придется выделять размеры по типам (линейный/повернутый/радиус/диаметр/угол).
Век живи, век учись - ... |
проектирую мосты Регистрация: 27.07.2009
Попробуй текстовому стилю "СГТ" выставить высоту равной 0, и снять переопределение размерного стиля "СГТ".
----- добавлено через 33 сек. ----- С другой стороны, есть аннотативность - можно попытаться с ней поиграться.
Если в ваш файл вставить размер другого стиля, он превращается в "кривой".
Если перенести объекты с размерами в новый файл и заменить размерный стиль, там всё нормально... В программе Автокад восклицательный знак на фоне желтого квадрата является индикатором утерянной ассоциативности размера и геометрии. Это может произойти, когда в процессе редактирования пользователь поменял размер объекта или переместил его, затрагивая связанные с ним размеры и размещение. Индикатор с восклицательным знаком подсказывает, что такая связь была нарушена. Последний раз редактировалось Ingpro, 30.11.2023 в 12:23. |
По-моему, это annomonitor в 0 надо ставить.
Как изменить размер текста во всех блоках с одинаковым имене | red | AutoCAD | 78 | 28.03.2022 08:07 |
Цвета линий в AutoCAD. Зачем они нужны и как их изменить | АнтонЧ | AutoCAD | 47 | 09.10.2013 20:34 |
Не могу изменить размер окна "movе or copy layout" | Tormoz | AutoCAD | 8 | 27.09.2008 23:09 |
Толщина линий и размер чертежа | Sleeve | AutoCAD | 21 | 10.05.2008 03:07 |
как изменить размер текста на DIMENSION line | elias | AutoCAD | 5 | 08.11.2007 08:37 |
