Consul как получить момент сопротивления относительно осей Z и Y?
Харьков, Украина
Только что проверил: у меня КОНСУЛ выдает моменты инерции как относительно осей U V так и Z Y. В КОНСУЛе, как и везде, есть только одна пара главных центральных осей и в нем они обозначены U V.
Харьков, Украина
Если не понятно, нужно повторить разделы сопромата посвященные геометрическим характеристикам сечения и изгибу. Рекомендую учебник Александрова. |
Харьков, Украина
Предлагаю Вам провести следующую проверку. Взять момент My=1 и по сортаменту через Wy определить напряжения в крайних точках. Затем разложить момент на Mu и Mv и определить напряжения в тех же точках через Wu и Wv. Результаты сравнить. |
Я сравнил, получилось что при расчете напряжений по Wu Wv значение больше.
посмотрите верно ли я сделал Новый документ 2017-12-21 09.00.20.pdf |
Как в SCAD учесть крутящий момент относительно вертикальной оси сооружения (требования СП 14.13330.2014, п.5.16.)? | Михаил1335 | SCAD | 3 | 16.01.2017 13:54 |
Значение пластического момента сопротивления | rx3.fireproof | Металлические конструкции | 25 | 30.11.2016 14:56 |
Момент сопротивления сечения не симметричного проката? | neopitniy | Металлические конструкции | 3 | 03.04.2015 19:08 |
СП 16.13330. Момент сопротивления Wc | zuboffster | Металлические конструкции | 3 | 02.10.2012 13:06 |
Момент сопротивления поясов составного сечения | re-D-rum | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 17.05.2009 15:53 |
