Неправильно распределяется боковая нагрузка от покрытия при использовании линейной опоры
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Robot > Неправильно распределяется боковая нагрузка от покрытия при использовании линейной опоры
Непрочитано 20.12.2017, 15:00 #1
sasha480
Как сделать чтобы нагрузка передавалась и на линейную опору, см. прилож. фото
ID:	197005  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 21.12.2017, 10:31
1 | #2
RomanM
инженер
http://help.autodesk.com/view/RSAPRO...D-3FFCA2C8DB80
Если к опоре должна быть приложена нагрузка, то для этой опоры необходимо определить размеры (в диалоговом окне Назначение опор - дополнение).
RomanM вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.12.2017, 14:42
sasha480
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
Спасибо за совет, сделал по вашей рекомендации, но ничего не поменялось! Для узлових опор работает, но для линейных почему то нет!Может что-то не так делаю
П.С. Опору ставлю линейную (дополнительно - бетон 20см) на ниж. ребро панели
Последний раз редактировалось sasha480, 21.12.2017 в 14:58.
sasha480 вне форума
Непрочитано 21.12.2017, 15:17
RomanM
инженер
Сообщение от sasha480 Посмотреть сообщение
sasha480, может, в направлении глобальной оси Y ограничить перемещения?
RomanM вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.12.2017, 16:03
sasha480
может, вдоль глобальной оси Y опору задавать?
К сожалению не помогает поворот опоры!
В общем мне нужно это для правильного распределения ветровой нагрузки от сендвич-панелей с вертикально раскладкой, может есть другой вариант решения проблемы?
sasha480 вне форума
Непрочитано 21.12.2017, 16:12
RomanM
инженер
sasha480, да тоже поэкспериментировал, не работает.
Так на стержни же правильно собирается. Чего их в схему не добавить вместо опор?
В смысле убрать опоры под стержнями.
RomanM вне форума
Непрочитано 26.10.2018, 08:52
alex_koll
sasha480, Добрый день...позвольте спросить! в расчетных схемах терминология такая, или у вас на клавиатуре просто кнопка Ы не работает? опорИ(см картинку), узловИх(см пост #3)..
ACAD 2023/AS 2023
alex_koll вне форума
Пульсация ветра в загружениях SCAD, полная нагрузка статика+динамика или только динамика ? Tyhig SCAD 6 10.05.2019 07:51
Расчетная нагрузка на горизонтальную проекцию покрытия Sam.b SCAD 3 16.05.2012 13:25
Серии на опоры ВЛ eilukha Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 17 08.06.2009 11:54
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк hr5001c Разное 20 23.07.2007 16:37
