Требуется конструкция роликового подъёмника ленты
Minsk
Minsk
йцуке, что за роликовый подъём? Меня вообще интересует вся эта конструкция с лентой и механизмом для её приподнимания, натягивания, укладывания. Решение, как я понял совсем не ново и возможно успешно зарекомендовшее себя на металлургических предприятиях, но вот чтобы более конкретно посмотреть, как там оно устроено и т.п. Да и из альтернативных решений, как то в голову ничего не лезет, щель может быть длиною и 4 и все 8-12 метров.
Minsk
Получается такая же схема как и с металлической лентой, только наверное менее износоустойчивая. И опять же система должна работать как часы, чётко и надёжно. Я так понимаю из форумчан никто не сталкивался с подобными системами (
Хитрого в этой схеме ничего нет - ролик посередине поднимает ленту, пара по краям "горки" снова прижимают к полу, в торце ленту тянут шпильками. Только не очень этот конструктив хорош. Сейчас популярны с крышками - миллиметров 500 крышки над щелью, а бугель оснащен "треугольником - он крышки приподнимает когда движется. По возможности постарайтесь от тоннеля уйти, для ковша это конечно круто, но его и чистить надо вечно и варианты с трупами от скопившихся газов тоже возможны (ковш продувается черт знает чем и вниз может затечь тоже... всякое). Да и тупо уход металла - мало не покажется.
Требуется ли ограждение проёму для подъёма оборудования на период ремонта ? | Tyhig | Технологические решения (ТХ) | 13 | 24.01.2022 12:47 |
Требуется ли пожаротушение встроенной в жилое здание надземной автостоянки? | Eppine | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 21.03.2013 16:48 |
Является ли данная конструкция фундамента выгодной на пучинистых грунтах? | necromant13 | Основания и фундаменты | 8 | 12.10.2011 12:19 |
Конструкция противопожарной стены 2-го типа между жилыми блоками каркасного дома | jola | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 06.09.2011 15:37 |
Требуется помощь в расчете рамы склада | Vasya constr | Конструкции зданий и сооружений | 23 | 09.03.2011 21:05 |
