Как утеплить фасад?Как утелить цоколь если его нет.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Как утеплить фасад?Как утелить цоколь если его нет.
Непрочитано 21.12.2017, 04:31 #1
katyaka
Здравствуйте. У меня такая проблема, Заказчик хочет утеплять фасад минераловатными плитами, а цоколь пенополистиролом. На главном фасаде цоколь есть, а вот на заднем его нет. там земля выше. Как поступить? Все до низу утеплить мин. ватой? (но она так быстро отсыреет) или сделать псевдоцоколь (но тогда будет мостик холода).
Помогите пожалуйста
ID:	197035  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	197036  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	197037  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: pdf ФАСАД1-14-1.pdf (103.1 Кб, 32 просмотров)
Непрочитано 21.12.2017, 10:23
sagava
Архитектор.
А заказчик специалист в теплотехнике, или спец в строительстве, или архитектор, проектировщик? Подозреваю что он из эФФективных.
Мало ли чего он хочет, в его понимании за его хотелки отвечает исполнитель.
Надо сделать нормальный проект/расчет, а там будет видно из чего и как делать.
Мои видео-уроки
sagava вне форума
Непрочитано 21.12.2017, 14:53
jtdesign
Riga
Культурный слой (обычно бывает сильно толстым), надо немножко снять и местами цоколь (там, где он есть) появится.
jtdesign вне форума
Непрочитано 21.12.2017, 15:59
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Из-за отсутствия цоколя там и стены намокают - видно на фото. Цоколь надо восстанавливать и не из-за мнимой энергоэффективности, а для предотвращения разрушения наружных стен. А утепление - вторично.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 21.12.2017, 22:26
иваниваныч
Цоколь, конечно, надо восстановить. Но и никто не мешает нижнюю часть стены (даже при отсутствии цоколя) утеплить ЭППС, а выше пустить минвату - в чем проблема-то? Сверху сделать тонкостенную штукатурку.
иваниваныч на форуме
Непрочитано 26.12.2017, 14:34
VMT
Сообщение от katyaka Посмотреть сообщение
Сразу 2 вопроса возникают: что такое пвесдоцоколь и откуда возмется мостик холода?
Утепляйте не менее 30 см вверх от планировки пенополистиролом (а лучше пеностеклом), хотя по нормам достаточно 20 см, и вниз не менее метра (впрочем это зависит от региона)
И обязательно гидроизоляцию "псевдоцоколя".
VMT вне форума
Непрочитано 01.01.2018, 15:14
stoper
урбанист
Юг России
Утепляйте нижнюю часть (цоколь) ЭППС-ом на высоту выпадения снега и антивандальная штукатурка. Остальной фасад утепляйте минплитой так же со штукатуркой.
Вниз (под землю) утепляйте ЭППСом на сколько сможете подкопать и промазать гидроизоляцией, которая не разъедает ЭППС
Цоколь можно сделать выступающим или западающим относительно плоскости фасада за счёт толщины утеплителя. Все эти узлы имеются в альбомах технических решений СФТК у любого производителя минплиты.
Как экзотика - можно совместить штукатурный цоколь на ЭППС с вентфасадом на минплите, особенно если нужен "западающий" цоколь.
stoper вне форума
Непрочитано 08.01.2018, 15:21
Stierlitz
тут еще и водосток не работает
И/или вертикальная планировка отсутствует
Ту что бы утеплить нормально - надо разобрать отмостку
Отрыть на метр (и не надо раассказывать что дорого и не охото)
Скупой платит дважды
Ну и нормальный цоколь сделать, с эппс и отмосткой
И гидроизоляцией
Stierlitz вне форума
Раздел КМ в Эдванс стилле, если КМД не ваше Sanechek Advance Steel 5 05.04.2017 12:21
Как утеплить цоколь ЭПП с учетом требований пожарной безопасности? cfif999 Пожарная безопасность 8 11.02.2014 20:40
Если отверстия не совпали с анкерами, что делают при креплении к стене? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 14 07.09.2012 18:39
Можно ли утеплить цоколь в училище пенополистиролом? angeluys Прочее. Архитектура и строительство 1 17.07.2012 14:51
Нужен ли ПОС на первую очередь строительства, если здание не капитальное? Лёнчик Технология и организация строительства 6 21.06.2010 10:08
