Ошибка при присоединении PDF-подложки(AutoCad 2016 Sp1)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Ошибка при присоединении PDF-подложки(AutoCad 2016 Sp1)
Непрочитано 21.12.2017, 09:04 #1
SergeyStr
Проблема в том, что при попытке вставить, в качестве подложки, любой PDF-файл, кад выдает ошибку "ATTACH - недопустимый файл". Перепробовал ради интереса десятки разных PDF, и растровых и векторных. Только что переведенный из DWG тут же не открывается. Прошу помочь разобраться. Поиск использовал, похожих тем не нашел.
Ошибка при печати в фоновом режиме в AutoCad 2016 dip AutoCAD 17 19.10.2021 12:42
Как решить ошибку в адванс стиле 2016? Если нажимаю кнопку АС металле "Техническая спецификация металла" ошибка выдают range check error Darhan Advance Steel 0 08.10.2017 18:32
Ошибка "Отсутствует корневой элемент." при загрузке ACAD 2016. Nekker AutoCAD 2 20.07.2016 11:39
Civil 3D 2016. Ошибка Civil при формировании ведомости Modis Вертикальные решения на базе AutoCAD 9 19.10.2015 13:53
