Крепление светильника к "потолку"
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Крепление светильника к "потолку"
Непрочитано 25.10.2007, 05:26 #1
Artiznov
г. Новоалтайск
В операционной к плите перекрытия крепиться светильник массой 300кг. Максимальный вылет штанги светильника 0,9м. Подскажите пожалуйста как определить максимальное усилие в анкерных болтах? Схемку прилагаю.
Тип файла: rar Плита светильника.rar (20.6 Кб, 120 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 25.10.2007, 05:28
Artiznov
г. Новоалтайск
Насквозь просверлит плиту и скрепить 2 листа болтами не получиться. Плита - плита покрытия. Сверху уже сделано покрытие с гарантией. Трогать нельзя.
Artiznov вне форума
Непрочитано 25.10.2007, 08:54
AIK
Порядка 400кг на болт получается. А что за плита?
AIK вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.10.2007, 09:59
Artiznov
г. Новоалтайск
Сообщение от AIK Посмотреть сообщение
А от кель такой результат? момент в центре плиты М=300 кг*0,9м=270 кг*м. Если учитывать работу только двух болтов, противоположно расположенных, и принебречь передеачей усилия на ближний к лампе болт, то усилие во 2-ом болте получиться 270 кг.
А плита пустотная.
Товарищи знатоки !!! Помогите пож-та в решении этой задачи.
Artiznov вне форума
Непрочитано 25.10.2007, 12:01
AIK
Расстояние между центрами противостоящих групп их 3 болтов примерно 0,3м.
270/0,3 =900кг. Усилия между болтами распределяются неравномерно. Многовато для пустотки. Надо все таки сверху что нибудь мастерить или узел крепления переосмысливать в смысле увеличения плеча между болтами.
AIK вне форума
Крепление мусоропровода Pauk Прочее. Архитектура и строительство 9 03.05.2011 17:13
крепление резервуара объемом 3000 анкерными болтами Ганибек Прочее. Архитектура и строительство 2 03.08.2007 07:40
Крепление гнутого профиля Nagay Прочее. Архитектура и строительство 2 27.04.2007 12:29
Какое крепление лучше брать шарнирное или жесткое при крепле Pauk Прочее. Программное обеспечение 3 31.08.2005 08:36
