Ввод повторяющихся размеров
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Ввод повторяющихся размеров
Непрочитано 25.10.2007, 11:35 #1
and-g
Тюмень
У меня -
Autodesk Architectural Desktop 2007 (English version)
При начертании (линии например) нажатием на стрелочки курсора (на клавиатуре, верх вниз) в предыдущей версии (по умолчанию) выводился ранее задаваемый размер, и не нужно было повторно набивать уже когда то набитый размер, что было очень удобно. ИМХО
Сейчас за место размера выводиться, ранее, бывшие в употреблении, координаты.
Хочу чтоб было как раньше! Где убрать/добавить нужную галочку (не могу найти!)?
Надеюсь ясно изъяснил. Заранее благодарен.
Непрочитано 25.10.2007, 11:44
INPUTHISTORYMODE ->0
Это переменная такая
Последний раз редактировалось Хмурый, 25.10.2007 в 11:52. Причина: разъяснение
Автор темы   Непрочитано 25.10.2007, 12:35
and-g
Тюмень
Спасибо Хмурый! частично помогло!
т.е. у меня сверху тянущийся линии отображается фактический (оттянутый мышкой в данный момент) размер. именно там рамер и меняется при вводе с клавиатуры. Но в этом случее он не фиксирутся для последующей вышеуказанной манипуляции. при в воде в другое поле (выплывает справа) размер запоминается, но вводить туда насильно и гемаройно.
опять не так как хотелось получилось.
недаеюсь был ясен...
and-g вне форума
Непрочитано 25.10.2007, 12:37
Отключить динамический ввод F12
Будет вводится, как раньше, в командной строке
Автор темы   Непрочитано 25.10.2007, 14:33
and-g
Тюмень
Вылечил!
Спасибо Хмурый, за твой благородный альтруизм моем ламерском деле!
да прибудет с тобой благо...
and-g вне форума
Как устранить смещение точек привязки размеров в "листе balk AutoCAD 8 10.07.2006 12:58
Оформление размеров в видовых экранах lion AutoCAD 6 31.05.2006 10:33
Динамический ввод или демонический ввод? TheBuTeK Динамические блоки 20 13.10.2005 09:36
Подрезка размерных линий выделенных размеров Павлов Андрей Прочее. Программное обеспечение 4 09.06.2005 16:52
Программы для редактирования размеров? Acad2004. Павлов Андрей AutoCAD 2 04.06.2004 16:10
