Какую выбрать расчётную схему рамы?
? Регистрация: 17.06.2014
Offtop: Скоро на форуме будут вопросы типа:
"Пацаны! Учусь в МГСУ. Дали посчитать балку на двух опорах. Не знаю с чего начать! Помогите.... Курсач горит!" ![]()
Skovorodker, спасибо за конструктивный ответ. Узла пока нет. Я это себе представляю так: ригель развёрнут стенкой вверх и приварен сбоку к стенкам стоек. Сварка осуществляется по стенке и полкам ригеля с наружной стороны.
Т.е. если бы у меня было сечение из швеллера 30, то узел был бы уже не жёсткий? Где можно найти информ. на эту тему? Я-то предполагал сделать расчёт и на его основании определиться с профилями. |
Offtop: Grim, так он ждёт, когда ты ему расскажешь, что такое
Причём надо развёрнуто объяснить каждое слово. Особенно "как". ![]()
Орел
вовсе не обязательно, если есть препятствие повороту и есть чем воспринять усилия в узле при моменте, то и есть жесткий узел. Могут быть болты, накладки, сварка и т.д., как то так. А какой Вам нужен собственно узел?
Offtop: Всё жду.... кто-нибудь функциональное назначение, эскиз, порядок нагрузок спросит... не?
Всё относительно. Практически любой узел можно считать жестким, пока он способен воспринимать и передавать момент (если под жесткостью подразумевать способность работать на момент). Однако, одни узлы устроены так, что способны передавать значительные моменты, другие - нет. Нужно проверить жесткость узла расчетом.
Последний раз редактировалось Левша, 27.12.2017 в 12:17. |
Орел
каков порядок нагрузок и направление оных относительно рамы? здесь уже вопрос задавали. Но а если шарнир нужен балку на стойку тупо сверху опереть
Данный узел считать по такой схеме (см. рис.). Нужно определить максимальные усилия (давление) передаваемые на бетон и посмотреть способен ли бетон их воспринять (местное сжатие). На всякий случай, такой узел плохо работает на вырывающие нагрузки (если будет растяжение в стойке). |
Орел
анкерная пластина на конец швеллера в помощь будет
Какую специальность выбрать? | gannicus77 | Профессии и трудовые отношения | 101 | 08.04.2015 19:12 |
Бесчердачное железобетонное скатное покрытие. Какую процедуру обследования выбрать? | VLAD1978 | Обследование зданий и сооружений | 1 | 27.12.2014 12:55 |
Какую расчётную программу выбрать новичку? | Rodion89 | Расчетные программы | 21 | 25.10.2012 06:22 |
Какую кафедру посоветуете выбрать? | sergey1994ru | Разное | 23 | 01.08.2012 20:16 |
Подкоректируйте расчетную схему пространственной рамы | denveronly | SCAD | 4 | 03.02.2011 19:13 |
