Каким раствором (способом) добиться коррозии бетона?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Каким раствором (способом) добиться коррозии бетона?
Непрочитано 26.12.2017, 22:46 #1
Dimarik35D26
Добрый день формучане!
Есть один очень важный вопрос, мне необходимо выполнить экспериментальные исследования на предмет коррозии железобетонного элемента. В общих чертах дело обстоит так, необходимо добиться коррозии бетона и арматуры в составе элемента (призма), а именно погрузить его в такой раствор, что бы после пребывания в нем не долгое время, примерно суток 15-20 наступил достаточно сильный процесс коррозии бетона, а в мести с ним и арматуры. Есть установка , которая будет поддерживать постоянную температуру интересующего раствора. Проанализировав достаточное количество литературы вывод один точных и конкретных данных по этой проблематики нет. Некоторые источники пишут о соляной 2-% кислоте, другие о серной 1-3% кислоте, о катоде и аноде и т.д. Может кто сталкивался с такой ситуацией или хороший химик, а может есть данные об этом?
Непрочитано 26.12.2017, 22:56
Taracka
Первый раз слышу про коррозию БЕТОНА. Не подскажите первоисточник?
Taracka вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.12.2017, 22:58
Dimarik35D26
В.М. Москвин - Коррозия бетона (книга)
Dimarik35D26 вне форума
Непрочитано 26.12.2017, 23:57
v.psk
Псков
Вам следует поставить планируемый эксперимент.
Коррозия арматуры довольно быстро наступит при пропускании постоянного тока, подключая выпуски арматуры и ванну с электролитом (раствором поваренной соли) к источнику.
При значительной силе тока ( например 1А,) коррозионное воздействие будет на 2-3 порядка интенсивнее, чем в агрессивной среде.
С бетоном процесс будет чуть дольше и другим. Я бы не смешивал задачи.
Какие данные вы хотите получить в результате?
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.12.2017, 00:22
Dimarik35D26
На данном этапе я хочу получить каков нужен раствор для корродирования бетона. Вообще смысл эксперимента это смоделировать коррозию бетона и арматуры в элементе для дальнейших испытаний, тип коррозии не важен, так как интересует только факт наличия. Тоесть в реальных условиях эксплуатации пройдет какое-то время для коррозии бетона и в последствии арматуры вот, что необходимо сделать. Да конечно я понимаю, одинаково повредить бетон и арматуру не получиться в каком бы - то нибыло растворе. Поэтому необходимо в агрессивном растворе с подключенным током прокорродировать арматуры, далее отключить ток и оставить призму в ванне еще на какое-то время для корродирования самого бетона - я так предполагаю. Вот и вопрос какой все таки раствор сможет дней за 15-20 прокорродировать бетон на 1-2см (тоесть снизить физико-механические характеристики бетона). Коррозия предполагается по всему сечению элемента.
Непрочитано 27.12.2017, 01:24
juri18
Инженер
Сообщение от Dimarik35D26 Посмотреть сообщение
Так Вы замутите разные. И будет Вам счастье готовая научная ценность работы
juri18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.12.2017, 01:32
Dimarik35D26
Нет разные нельзя, так как именно этой ценности и не будет. В виду того, что далее эти призмы будут испытываться. То есть необходимо смоделировать эксплуатационные повреждения за короткий срок, а они в свою очередь представляют собой совместное повреждение коррозией арматуры и бетона.
Непрочитано 27.12.2017, 01:54
juri18
Инженер
Призмы с арматурой? А как же анкеровка?
А научная ценность разных растворов в том и будет состоять, что
juri18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.12.2017, 01:59
Dimarik35D26
Это в принципе не учитывается, да и вопрос решаем (лапки, и т.д). Но анкеровка не в счет
Непрочитано 27.12.2017, 04:27
asid
1. Основной вид коррозии бетона, который чаще всего встречается - морозное разрушение поверхности. См. ГОСТ 10060-2012 - глава 6 - Ускоренные методы определения морозостойкости - в растворе хлорида натрия (по другому называется испытания "в солях").
2. Карбонизация бетона — это изменения, которые возникают в бетоне на портландцементе при действии на него С02 воздуха. Бетон сам по себе является щелочью с высоким показателем pH, в результате карбонизации pH понижается и бетон разрушается, ускорить процесс можно кислотой.
asid вне форума
Непрочитано 27.12.2017, 08:10
v.psk
Псков
Я не случайно спрашиваю про дальнейшие испытания. У меня есть опыт именно в том, чем вы занимаетесь.
Что это будет? Балочки на изгиб? Выдергивание арматуры? Вдавливание? Есть оборудование для построения диаграммы силы тока? Она будет меняться, т.к. будет изменяться проводимость.
Для ускоренного способа с током скорее всего будет краевой эффект, коррозия будет развиваться на границе сред. Надо конструктивно это предотвратить.
Я посоветую начать с обзора. И вам уже сейчас надо понимать точно, что вы получите и как обработаете результат.
Коррозия арматуры приводит и к изменению сечения и к нарушению сцепления. А коррозия бетона? Можно учесть деградацию Rbt и Rb, но проще и главное более достоверно и воспроизводимо сделать это например двумя составами.
... но главный вопрос пока что -как будете испытывать образцы.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.12.2017, 13:42
Dimarik35D26
Дальнейшие испытания это центрально и внецентренные испытания призмы, арматура на разрыв коррозионно поврежденная и не поврежденная, выдёргивание и естественно кубики и т.д.. Представления о дальнейшем ходе испытания есть сейчас необходимо именно ПРАВИЛЬНО подобрать раствор или растворы, как вы и говорите. Если есть у вас в этом опыт, тогда в каких растворах испытывали. Арматура испытывается на выдергивание, далее на растяжение - здесь я сделаю выводы о сцеплении и площади не корродированной арматуры, потом давится призма и говорится о прочности призмы и можно сделать вывод о прочности бетона.
В итоге какой раствор принять? Сначала в солях и подключённым током, корродирую арматуру, а после в кислоте или щелочи корродируется бетон - наверное так, но какие растворы?
Непрочитано 27.12.2017, 14:15
Alkor527
Пермский край
Нагрейте образцы, тоже будет коррозия.
Alkor527 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.12.2017, 14:18
Dimarik35D26
Раствор будет нагрет до 60 градусов, в который будут погруженные образцы.
Непрочитано 27.12.2017, 14:23
Alkor527
Пермский край
Имел в виду прям сильно сильно нагреть, как при пожаре.
Alkor527 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.12.2017, 14:30
Dimarik35D26
Не если сильно нагреть, как при пожаре это уже другая научная стизя
Непрочитано 27.12.2017, 16:39
v.psk
Псков
Я в командировке, позже отвечу. Вы магистрант/аспирант?
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.12.2017, 16:40
Dimarik35D26
Аспирант 1 год
Непрочитано 28.12.2017, 22:54
v.psk
Псков
это можно и лучше сделать с бетонными образцами без армирования
Что можно получить на выходе? для общей или язвенной коррозии? как установить площадь сечения в точке разрыва, если она переменная по длине стержня?
придумали испытательное оборудование?
кроме долгих процессов коррозии бетона (держите в голове, что физ-мех свойства бетона нестабильны и имеют огромный разброс, поэтому чтобы уловить разницу, и тем более динамику повреждений нужно испытать много представительных серий образцов. В этом я не вижу ни перспективы ни практического смысла.) проводили испытания жб образцов в ванне с раствором обычной соли и постоянным током /посмотрите статьи[/quote]
На выдергивание понятно. но будет трудность во первых с неравномерной коррозией (образование язвы и затем шейки на границе сред, в месте заделки арматуры), кроме того потребуется достоверно определить степень коррозии. Если есть возможность писать кривую сила тока/время, можно было бы взять интеграл.
Рассчитывать на то, что стержень удастся зачистить щетками и раствором например разбавленной соляной кислоты можно, но это довольно трудоемко - продукты коррозии в стесненных условиях довольно плотно упакованы.
Какой вывод о площади некорродированной арматуры? не понял что-то.
В каком направлении давится призма? Кроме того при значительной степени коррозии бетонная обойма раскалывается.
Позвольте еще два совета.
Советую выполнить именно планируемый эксперимент. В этом случае в уравнении регрессии можно будет учесть взаимодействие факторов. Но факторы должны быть или управляемыми или контролируемыми.
Как описать изменение свойств бетона? если уж хочется смоделировать коррозионное воздействие - лучше уложить два состава бетона в один образец, например с разным в/ц итп... Но и для одного состава разброс Rb Rbt мб 20% и более, а тут еще параметр... как его контролировать? кроме того, в начальной стадии мб и обратный эффект.
Ссылку на стороннюю литературу, преимущественно m&s, ACI, бижб, и пр в личку. надеюсь будет полезно.
Последний раз редактировалось v.psk, 06.01.2018 в 16:56. Причина: удалил ссылки
v.psk вне форума
Непрочитано 29.12.2017, 09:44
Дмитррр
НЛО
Так не годится. Получится каша.
Это арматура корродирует одинаково плюс/минус. В целом это сводится к окислению.
С бетоном всё на порядок сложнее.
0. Изучи что такое бетон с химической и физической точки зрения
1. Составь список разных видов коррозий бетона. Их несколько. Выщелачивание, карбонизация, кислотная, соленая, можно ещё найти... По сути сколько хим/физ.реакций можно сделать с бетоном, столько и видов коррозий.
2. Определи что каждая из коррозий делает с бетоном. Одна растворяет отдельные компоненты, другая видоизменяет другие, третья действует на цементный камень, четвёртая за заполнитель...
И кстати это всё зависит от состава бетона. В зависимости от компонентов один бетон может быть очень подвержен какому-либо виду коррозии, а другой бетон будет равнодушен к ней.
3. Только потом начинай думать, что ты хочешь получить в своей работе.
Какую коррозию изучать. Или все, чтобы их сравнить, например.
Для какого бетона (из какого цемента, какого заполнителя). Всё и сразу тут не получится, надо на чём-то сфокусироваться. Варианты могут быть самые разные. Например сравнить стандартные Б20-Б30-Б40 (при одинаковых компонентах). Или сравнить влияние на коррозию разных заполнителей. Или разных цементов. Или ещё что.
4. После пункта 3 можно будет подумать про методики.
Сейчас же это полная каша. Непонятно какой бетон непонятно как испытать и что-то получить. Для галочки без проблем (пихай бетон по что угодно и получай что угодно). Но для науки пользы будет ноль и для самообразования тоже.
Последний раз редактировалось Дмитррр, 29.12.2017 в 09:49.
Дмитррр вне форума
Как оценить фактическую прочность бетона, по отношению к проектной Дмитррр Обследование зданий и сооружений 2 25.06.2014 17:56
Почему отсутсвует класс бетона и тип бетона при нелинейном постоновке задач? aramatyandsegh Лира / Лира-САПР 9 11.03.2014 12:33
Формула прочности бетона на растяжение Ал-й Железобетонные конструкции 5 07.07.2011 12:45
Класс бетона по морозостойкости в фундаментах disech Основания и фундаменты 1 23.05.2011 13:01
Каким способом изменить toolbar "object properties" B2Slow AutoCAD 7 02.09.2004 12:55
