Расчет фунд. плиты на поперечные силы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет фунд. плиты на поперечные силы
Непрочитано 27.12.2017, 17:22 #1
projserv
Уважаемые форумчане, помогите разобраться.
Если на плоскую фундаментную плиту действует распределенная по линии нагрузка (давление от стены) , допустим q (т/м) по х, -
можно ли считать это силой Qx в формуле 8.106 СП 63.13330.12 - т.е. поперечной силой, действующей по боковой стороне плоского выделенного элемента длиной 1м? Или как-то нужно уменьшать это значение на отпор грунта (Rz)?
Расчет на продавливание фунд. плиты от стены проходит (достаточно бетонного сечения) , а вот по п. 8.1.55 (Расчет плоского выделенного элемента на действие поперечных сил) не проходит.
Непрочитано 27.12.2017, 19:49
RomanM
инженер
projserv, Qx - внутреннее усилие...
RomanM вне форума
Нужен ли расчет плиты на продавливание под непрерывной стеной? Dmitij Конструкции зданий и сооружений 43 10.09.2020 11:50
Расчет сплошных плит на поперечные усилия (где правда?) GGCAT Железобетонные конструкции 3 21.05.2015 15:39
Расчет перекрытия по профнастилу (без учета настила в качестве арматуры плиты) pdle Железобетонные конструкции 9 17.01.2015 17:40
Пример расчет жб монолитной плиты перекрытия Макс Тал. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 17 29.01.2010 22:58
расчет несущей способности пролетной плиты складского помещения sbatansev Конструкции зданий и сооружений 1 15.08.2009 15:22
