Способы выключение редактирование атрибута блока
инженер-проектировщик
Москва/Ейск
Каждому отребуту задать непустое содержимое и включить настройку "Установленный". А чем обнуление attreq не устраивает?
блоки, на которых не работает, в студию |
Режим "Установленный" поставил Да, необязательно чтобы содержимое было в атрибуте, можно и пустыми.
главное не останавливаться... |
добрый человек Регистрация: 23.02.2004
Глушь
"Контролируемый" при вставке запрашивается 2 раза в командной строке при ATTDIA = 0. Не запрашивается "Установленный".
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа. |
Редактирование атрибута дин. блока по двойному нажатию мышью. | Enik | AutoCAD | 41 | 06.04.2023 12:25 |
Выключение редактирование атрибута блока | ArtyLight | AutoCAD | 10 | 16.10.2019 15:28 |
Изменение атрибута блока , который находится в блоке (из пространства модели) | konservnii | LISP | 17 | 28.03.2017 15:22 |
Запрет на редактирование значения атрибута в составе вхождения блока | hwd | AutoCAD | 10 | 26.01.2016 12:02 |
