Калибровка векторного изображения
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Калибровка векторного изображения
Непрочитано 25.10.2007, 14:31 #1
Gmyrman
Господа, не подскажите, нет ли какой нибудь программки для Acad'а для того чтобы мне чертежик посадить по 6-8 опорным точкам, т.е. эти точки должны сесть строго в заданные места с известными координатами, а все остальное изображения, должно растянуться/сжаться. Принцип действий такой же как будто вы калибруете растр.
Последний раз редактировалось Gmyrman, 25.10.2007 в 17:47.
Непрочитано 25.10.2007, 14:34
Profan
А какой принцип при калибровке рас?
Profan вне форума
Непрочитано 25.10.2007, 16:57
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
В Land Desktop'e (вернее в Map) в меню Map->Utilities->Rubber sheet есть такая функция.
Кочетков Андрей вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.10.2007, 18:05
Gmyrman
А в Civil 3D такая функция в Map не сохранилась?
Gmyrman вне форума
Непрочитано 25.10.2007, 18:23
Елпанов Евгений
программист
Сообщение от Gmyrman Посмотреть сообщение
Это все в 2д или 3д?
Елпанов Евгений вне форума
Непрочитано 25.10.2007, 18:26
Огурец
Profan
Очень интересная задача. Не могли бы выложить хотя бы часть чертежа? Кажется, align может помочь.
Огурец вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.10.2007, 18:35
Gmyrman
Не align, не поможет. Понимаете искажения в разных направлениях разные. Все в 2D. Чертежи представляют собой топопланы разных лет.
Gmyrman вне форума
Непрочитано 25.10.2007, 18:44
Огурец
Profan
Дело в том, что я постоянно занимаюсь совершенно аналогичными задачами. Обычно вполне достаточно бывает превратить весь чертёж в блок и изменить коэффиценты вставки по x и y. Впрочем, однажды пришлось править растр (любительскую фотографию карты на столе) в фотошопе Transform Warp, но там у меня были надёжные привязки.
Огурец вне форума
Непрочитано 25.10.2007, 18:58
Елпанов Евгений
программист
Я решал похожую задачу, но немного проще...
В вашем случае, прямые, могут стать дугами или сплайнами, круги эллипсами и.т.д... Все не так просто.
В моем случае, нужно было использовать векторный рисунок, как паттерн, для замощения вдоль любого контура, в том числе по дугам, эллипсами, сплайнам...
Тип файла: rar 01_007.rar (314.7 Кб, 88 просмотров)
Непрочитано 25.10.2007, 23:03
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Civila под рукой нет. Не могу посмотреть.
Непрочитано 26.10.2007, 09:06
vic153
проектировщик газопроводов
Петербург
Я чего понять не могу, как может векторное изображение исказиться до такой степени, не помогает ни команда _.align ни превращение в блок с последующей вставкой с разными коэффициентами.
Для растра понятно. При сканировании особенно на барабанных сканерах волокна бумаги растягиваются. Помогают проги типа RastrDesk.
Но как векторный чертеж так можно исказить? Не понятно.
vic153 вне форума
Непрочитано 26.10.2007, 09:51
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Посмотрел Сивил
Там эта команда тоже есть.
Поигрался я с этой командой и результаты не совсем устраивают.
В общем пробуй.
ID:	317  Нажмите на изображение для увеличения
Автор темы   Непрочитано 27.10.2007, 14:04
Gmyrman
Спасибо! Похоже, это то что надо.
Gmyrman вне форума
Растягивание растрового изображения в AutoCADe KAKTUS AutoCAD 24 12.08.2009 10:21
Выделение растрового изображения в AutoCAD2007 Rezvan AutoCAD 6 20.04.2008 15:04
Поворот изображения на заданный угол в 2D Shoorup AutoCAD 2 22.02.2007 07:09
Сохранение изображения в растровое. Ze Tro AutoCAD 11 21.06.2006 13:02
распечатка растрового изображения из AutoCAD lunge AutoCAD 34 09.06.2006 11:23
