Advance Steel. Использование диспетчера процессов черчения.
инженер-конструктор, расчетчик, BIM Engineer Регистрация: 21.03.2014
Украина
Инженер-конструктор |
Вот файл.
https://yadi.sk/d/ByPMMKUj3RF9v7 Меняю номер чертежа, он остается прежним. Имя можно переименовать, но номер чертежа не меняется. |
Вот видео где видно, какой бы номер я не ставил номер листа не меняется.
https://yadi.sk/i/nYKOjt1M3RG9yA https://www.youtube.com/watch?v=l4cd...ature=youtu.be Последний раз редактировалось PSI, 08.01.2018 в 10:58. |
это 100% глюк с адвансом.. Ролик ваш посмотрел.... так не должно быть... может попробуете на другом компе с этим же проектом?... или переустанавливайте адванс
ACAD 2023/AS 2023 |
Скинул в корневой каталог, результат тот же. Версия у меня Advance Steel 2016.
Возможно есть какая то команда, которая сбросит наименования чертежей в соответствии с их номерами. Можно два AS2016 и 2017 поставить на одну систему? После AS2017 я 16-той версией смогу открыть проект? |
Поставил AS 2017 результат тот же =(.
Есть ли какой способ сбросить названия файлов, в соответствии с номерами листов? Может есть еще какой-нибудь способ работы с файлами? Чертежи которые я делаю не через процессор, нормально меняют номера... Последний раз редактировалось PSI, 09.01.2018 в 16:55. |
Инженер Регистрация: 11.06.2010
Скорее всего глюк, но вы проверьте не лежат ли в Details отвалившиеся чертежи с таким же номером и почистите. Еще можно временные файлы почистить попробовать в папке. mdf и т.д. Экспериментируйте предварительно скопировав все папки и файл проекта.
Последний раз редактировалось Brain Murder, 10.01.2018 в 12:28. |
Дополнительные шаги в диспетчере процессов деталировки. Advance Steel 2017. | Vanek777 | Advance Steel | 5 | 01.11.2017 12:19 |
Advance steel 2017 сбивает настройки интерфейса | pacific60x | Advance Steel | 0 | 22.05.2017 11:20 |
WishList: Advance Steel (пожелания пользователей) | ~AlexX~ | Advance Steel | 405 | 07.04.2017 18:17 |
Advance Steel 2016 Hotfix1 Исчезают чертежи из диспетчера документов | Leo.ru7 | Advance Steel | 8 | 14.07.2016 14:27 |
Системные требования для работы с большими моделями в Advance Steel 2016! | rom_kaxxx | Advance Steel | 17 | 10.05.2016 20:50 |
