Какой пол сделать в здании склада?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Какой пол сделать в здании склада?
Непрочитано 10.01.2018, 10:07 #1
Alextururu
Инженер-проектировщик
Добрый день Уважаемые Форумчане.
Подскажите каким типом лучше выполнить пол по грунту в складе с нагрузкой нормативной на пол не более 300кг на кв.м.
Идеи. Пол бетонный по грунту 100мм с армированием сеткой проволочной
То же самое с армированием сеткой арматурной диаметром около 10
армированная плита в два слоя
спасибо
Какой объём аммиачной селитры в специальных мешках (биг-бэгах) можно хранить в одном здании? FeliXXX+ Прочее. Отраслевые разделы 9 21.06.2017 09:59
Газоснабжение жилых домов. Через какой период эксплуатации нужно заменить все трубы-стояки во всём здании? Sergey_v Отопление 37 08.02.2017 13:52
Подскажите допустимый наклон ступеней заливной бетонной лестницы в цоколь - магазин в жилом здании, и какой документ. Тарасов Архитектура 8 07.06.2010 10:46
Какой лучше сделать пол? АннаЛиза Архитектура 4 15.03.2010 12:00
какой командой из делфи сделать активным окно уже запущенного Autocad2006? tinik_89 Программирование 5 19.01.2010 22:52
