Может ли вторая жила двужильного кабеля использоваться как резервная при обогреве полов холодильных камер?
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Нет не может. Т.к. в случае выхода из строя греющего кабеля, Вы не сможете подать питание ни по одной из линий (под. №2 на Вашем чертеже). Для обеспечения резервирования, Вам необходимо проложить две абсолютно не зависимые греющие линии.
Теплотехнический расчет холодильных камер | G.A.W. | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 08.01.2020 23:15 |
Может ли быть вторая лестница (жилой дом) типа Н2 без естественного освещения. | ale1776 | Архитектура | 6 | 03.07.2013 02:17 |
SW Проектирование холодильных камер | sergio t | SolidWorks | 10 | 12.09.2008 15:03 |
