Отображение типов линий внешних ссылок. AutoCAD Architecture
архитектор Регистрация: 23.11.2017
Спасибо.
Шаблоном пользовался Aec Model (Metric Stb).dwt Меня в основном озадачило то, что многократно выполняемая эта операция в обычных автокадах не имела подобных проблем. Переменную LTscale проверил, числа стояли большие (порядка 1000), но результат все тот же. У меня есть подозрение, что шкалы отображения масштаба типа линий при использовании внешней ссылки каким-то образом перемножаются или что-то типо того. Я бы перебил экранное отображение вручную, но не могу понять - много там, или наоборот - мало. (АА 2018) ----- добавлено через ~6 мин. ----- Вот что конкретно озадачивает. Линии внешней ссылки отображаются сплошной линией. Но если сетку осей просто скопипастить в файл, то линии отображаются нормально или примерно нормально. Сразу появляется мысль, что где-то перемасштабируется отображение в момент вставки внешней ссылки, но там вроде на этот счет и настроек никаких нет. И в настройках отображения внешней ссылки тоже настроек не замечаю никаких по этому поводу. ----- добавлено через ~19 мин. ----- нет. как оказалось, проблема в другом месте. Но все равно не понятно, почему так получилось. ПКМ на внешней ссылке - Изменить экранное представление - Основные свойства (Тип линий). Выставил CENTER2. Это все при том, что для слоя в самой внешней ссылке стоял штрих-пунктир. Получается при вставке внешней ссылке она будет того типа линии, каким обладает текущий в данный момент слой? Бредово ведь. |
Я думаю, нужно создать один родительский файл, в нем настроить все веса. На основе этого файла сделать файл с сеткой осей и на основе этого же файла планы. Настройки будут идентичными и должно все заработать. |
или по-старинке как в акаде? И пример приложите! Последний раз редактировалось VitalyAF, 15.01.2018 в 19:59. |
в АСА работаю неделю. до этого в простых автокадах вплоть до ас2016. менеджером проектов не пользовался. используем АСА как более удобный инструмент для работы с планами зданий но без выполнения полноценной модели. честно говоря, для модели я бы предпочел Revit.
Вам всё же надо будет познакомиться с настройками шаблонов ACA,
т.к. они несут в себе особенности и отличия работы в нём по сравнению с акадом и найти ответы на свои вопросы. И тем более чтобы воспользоваться удобством работы с планами зданий нужно знать хотя бы принципы работы ACA. На будущее, без примеров помогать не стану! |
сп. САПР, архитектор Регистрация: 25.05.2008
какое значение у переменной XREFOVERRIDE ?
Command: SETVAR Enter variable name or [?]: XREFOVERRIDE Enter new value for XREFOVERRIDE <0>: У меня проблем с типом линии после вставки файла осей как ссылки не возникло. Приложите и файл в который вы эти оси вставляете.
"лучше" или "хуже" - понятия относительные |
Слои внешних ссылок | Werwolf | AutoCAD | 20 | 25.07.2020 01:21 |
AutoCAD Architecture 2016 не корректное отображение курсора | Артур1985 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 4 | 21.11.2017 08:57 |
Как поменять интерфейс в AutoCAD Architecture 2011 - Русский (Метрические единицы) на классику | Mr_Nick | AutoCAD | 20 | 19.04.2013 10:57 |
Пропала рабочая область Archittecture в Autocad Architecture 2012 | Vadim_trm | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 6 | 25.12.2011 22:58 |
AutoCAD Architecture 2009, проблемы с адаптацией | Михаил74 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 12 | 06.04.2010 12:51 |
